Газоблок+эппс+облицовочный кирпич
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем hikach, 10.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну мысль конечно шальная, но теоретически рабочая. Сверху через швы проливать эппс растворителем. Подчеркиваю теоретически!
    но если вдруг получится, напишите
  2. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, залить тонну ацетона? и весь год потом в доме мультики смотреть? да и окна пластиковые вряд ли это переживут
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во-первых, я подчеркнул - чисто теоретически. Во вторых, сколько туда ацетона лить надо считать. Он ведь съедает экструдер как здрасьте. Да и не за один день. Все лето по чуть-чуть.
    ПОДЧЕРКИВАЮ! ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ!
    Можно еще строительным феном сжечь.
    Ну я хоть бредовые идеи набрасываю, остальные Ваш дом сломать пытаются:)]:)]:)]:)]
  4. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, феном как то гуманнее что ли
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это я еще поджечь не предложил.
  6. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, если серьезно, то с феном есть 2 минуса сетка будет греться и разорвет швы горизонтальные между блоками - не айс. и второй это будет плавится, стекать сниз и висеть на сетке - то есть вентиляции не будет все равно. с ацетоном. окна. как они перенесут - вопрос. делать надо в холодное время года - в теплое пар идет внутрь дома - а это мультики
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте каждые три ряда в швах кирпича сверлом на 8 насверлить сквозную перфорацию до блока. Поставить в комнатах клапана принудительной приточно-вытяжной вентиляции, а лучше рекуператор. Если невозможно общий рекуператор, то в каждую комнату типа Мицубиси лосней. Но это уж от средств зависит.
    В теории должно помочь. Но вы должны понимать, что нет технологии переделки. Есть предположение, что эти мероприятия помогут с т. з. физических процессов.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Слушайте, тут еще одна шальная идея возникла. Историю дома опишите. Когда построили, когда запустили отопление и. д.
  9. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, дом построен в феврале 2013 запустили отопление лило отвсюду что ппц. потом ремонт до апреля 2014. с апреля живем. с момента постройки и до момента заселения кирпичи мокли, но не тдин не отвалился. началось только в эту зиму. реауператор стоит и по 14-16 часов в день работает. правда на самой малой скорости это где то 10-20 кубов в час на помещение 20 кв. ну в с/у и на кухне вентиляция как обычно без изысков, да и через керамогранит не особо пар проходит, а мокнут кирпичи и там тоже
  10. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, вот кстати через дырки засунуть тонкую арматуру вертикально пока суется и нагревать когда не лезет, когда будет воткнута на расчетную глубину нагреть до температуры плавления эппс, потом вынуть - получаем вентканал :). кто нибудь дружит с электрикой? как арматуру в стене нагреть до 100-150градусов? и какая у эппс температура когда он плавится начинает?
  11. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, есть еще гибкие сверла по дереву. они до 2 метров длинной. я с ними никогда не сталкивался, но сделав дырку в шве кладки таким сверлом можно расхерачить весь эппс в радиусе скажем метра - что само по себе очень привлекательно.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Вас в блоке заперта влага после стройки, а не в связи с накоплением пара. А это хуже. Внутри ремонт закончен?
  13. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, ремонт закончен. летом пар идет обратно. все лето у него была такая возможность. что в блоке избыточная влажность после ремонта еще я вполне допускаю, но - стены внутри не влажные ... ну это конечно не показатель и все равно этот вопрос в конечном счете будет решаться через удаление влаги наружу
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда убирайте утеплитель механическим способом.
  15. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Sleng, это ж каким например? об этом и думаю
