Газоблок+эппс+облицовочный кирпич
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем hikach, 10.01.15.
  1. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Я тоже так считаю. С внешней стороны у вас разрушается кирпич, а как внутри дома, стены сырые?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
  3. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Мотыга, стены абсолютно сухие - относительная влажность внутри 30-40 проц при температуре 23-24 гр.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наврядли.
  5. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @парильщик, почему вы считаете, что наделав дырок в облицовке и убрав малую часть эппс (там, где дырки) вентиляция между облицовкой и газобетоном будет недостаточна, чтобы выветривать влагу. сейчас за газобетоном ветры гуляют местами под эппс. это вывод из того, как дует холодный воздух из подрозеткиков (когда еще штукатурки не было)
  6. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @парильщик, не то, чтобы я был рад своим заблуждениям, просто хочется понимать что надо предпринять, чтобы не потерять дом. конечно разобрать облицовку - вариант правильный, то нереальный в ближайшее время. вот сижу на кухне - печатаю это сообщение - вроде все здесь замечательно, но знание, как известно, умножает печали :-(
  7. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Кирпич у вас разрушается не из-за ЭППС. ЭППС затрудняет испарение влаги из газобетона наружу из влажных помещений. Но у Вас все Окей, сухо. Стало быть кирпич мокнет только с улицы. Бракованый кирпич! Что посоветовать незнаю. Дом у вас большой и красивый на фото.
  8. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Мотыга, красивый дом на фото? я вроде не размещал...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стопудово. При такой плотности (500) и толщине-400, не требуется определять сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, т. е. выше этой толщины стена считается паронепроницаемой.
    Снип--
    6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2• ч • Па/мг.
  10. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    @hikach, по калькулятору получается, что проблема фасада не в ЭППС, хотя он источник другой проблемы для ваших газоблоков. Правильно сказали, кирпич либо плохой либо вода с крыши сильно мочит или просто от осадков впитывает активно. Может, там вообще вода стоит в кирпиче в камерах.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вы на это решитесь (а облицовка и дальше будет разрушатся, если уже начала) то за 2-3 года я думаю что не чего уж такого страшного не произойдёт, вытяжку не забывайте "гонять".
    Тогда от него и того нет для чего вы его туда клали.
  12. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Завтра выкладываю фотки всех четырех сторон. ща уже темно. будем обсуждать
  13. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Покажите такой пункт в СП 50.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003)
  14. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @nir, то есть Вы говорите, что если у меня газобетон d500 400 мм - то ему все равно чем он утеплен? я без всякого сарказма и проч. просто может это действительно после стройки и отделки влага выходит и не стоит париться этим вопросом. просто через год-два заменить кирпичи сломанные и все?
  15. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @Dima557, в самом начале темы я описал проблему и предполагаемое временное или не временное решение - что скажите по теме?
