Не едет снегоуборщик Husqvarna ST 276 EP. В чем проблема?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Водолей27, 10.01.15.
  1. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста что может быть со снегоуборщиком. Гарантия закончилась месяц назад (как назло). Занимался очередной уборкой снега как он резко встал и отказался ехать. Мотор, ротор, шнек работают как обычно а колеса не крутятся. Пробовал переключать скорости бесполезно. Тяги при нажатии работают. При нажатии рычага хода он стоит и когда начинаешь его толкать взад или вперед то он юзит но есть маленький ход сантиметров пять взад и вперед. И едет он, если его толкать, только при нажатии рычажков блокировки колес которые находятся снизу рукояток. Так и пришлось его катить в гараж. Кто может сталкивался с похожей проблемой дайте совет с чего начать решение проблемы. Он новый использовался мало. Спасибо!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Водолей27, бензин слейте, поставьте на попа. Снимите нижнюю крышку. Там вся кинематика, как на ладони. Если что будет неясно, то выкладывайте фото. А для начала снимите верхнюю крышку пластиковую и посмотрите ремни, может порвался или соскочил. Причин не так много, но надо смотреть. Если работали мало, то будем надеяться, что не фрикционное кольцо. Хотя они надежные при нормальной эксплуатации.
  3. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
    Снял крышку, действительно слетел ремень первый от двигателя. Завтра попробую поставить на место. Спасибо большое за совет!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не должен он слетать. Там успокоители стоят. Значит опять попался неотрегулированный двигатель:)Успокоители имею ввиду. Такая вилка из 2 прутков по обе стороны ремня.
  5. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот эти усы и надо подогнуть так, чтобы они не давали ремню слетать. Но и чтобы ремень не терся о них. Когда поставите, сразу не заводите. Не помню на каких ремнях еще снизу тормоз. Может получиться так, что ремень будет сверху него. Сьест моментально. Рукой попробуйте прокрутить. Только ключ выньте или свечку выкрутите для облегчения. Это чтобы снежник не половинить. А возможно и придется...
  7. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
    Позвонил в сервис мастеру он сказал что попал снег или лед поэтому и слетел. А так говорит не разу за 9 лет никто к нему не обращался по поводу ремонта таких машин.
  8. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
    Спасибо буду предельно внимателен
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу туда ни снег ни лед не попадал. Сложно это представить. Если только он у вас в сугробе не ночует:)
  10. Водолей27
    Водолей27
    Водолей27
    Шарья
    Здравствуйте! Сегодня отремонтировал за час примерно. Поставил ремень на место подогнул "усы" немного. Посмотрю как дальше пойдет. Как раз сегодня снежку подвалило немного тест драйв прошел успешно. Спасибо Вам за подмогу!
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А их точно подгибать надо или можно болтик ослабить и подрегулировать. Потом конечно затянуть?
    Тормоз стоит на ремне привода шнеков, т. е дальний от двигателя.
    Да, уж, в очередной раз!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Moskvin56, у меня один ус. Он регулируется. А на 276, по моему вилка из двух усов.
    У меня все отрегулировано было. Видимо в последнее время контроль на сборке ослаб.
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да посмотрел на фото сейчас - два уса и по видимому действительно не регулируются, подгибаются? А у Вас предпродажки не было? Может быть подрегулировали продаваны.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас предпродажкой называется просто собрать снежник. В такие дебри, как успокоители, продавцы вряд ли полезут:)
    У моего один ус, но такой проблемы не было ни разу. А сейчас уже 2 темы с одной проблемой. Про сальник коленвала в этом году пока не пишут:)
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Мне привезли собранный и отрегулированный. Разгрузили, завели, показали что как работает. Спросили какие замечания- пожелания. Нет - распишитесь в получении. Деньги взяли только после этого! И я живу в 100км от Москвы!
