Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dimas96, 10.01.15.
  1. Dimas96
    Dimas96
    Dimas96
    Свердловская область
    Подскажите пожалуйста чем утеплить дом из газобетонных блоков толщиной 400мм снаружи будет кирпич облицовочный 125мм плотность блоков 500? Недавно появилась идея пространство между блоком и кирпичем залить раствором пенополистеролбетона?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/288993/ ПОСМОТРИ НА ЭТУ ОШИБКУ. Утеплять газоблок можно только дышащим материалом, а если обкладывать кирпичем, то нужно делать вентзазоры
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Штукатурить внутри и снаружи и никакого кирпича для отделки.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вентзазоры надо делать под любую облицовку. Сайдинг такой же паронепроницаемый, как и кирпич. Ну, может, под деревянную облицовку можно не делать вентзазор - но я бы и под дерево сделал
    Ну это, наверное, дело вкуса - люди хотят солидный вид. В принципе кирпич - нормально, если с умом делать
  6. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    согласен
  7. Dimas96
    Dimas96
    Dimas96
    Просто насчет того что кирпич я уже решил точно, вопрос в том между ним и газобетоном стоит ли утеплять?
  8. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    http://теплорасчет.рф/?rid=20141004173718DHbiccz&z=1
    http://smartcalc.ru/thermocalc
    здесь ссылки на калькуляторы теплорасчета, забей свои данные, посчитай. Но мое мнение: надо, но только "уличной" минеральной каменной ватой с плотностью не менее 140. Но это мое личное мнение. Я в 2014 залил ленточный мелкозаглубленный фундамент, пирог стены буду делать такой: газобетон шириной 300 мм., минеральная каменная вата с плотностью не менее 140 толщина 50, воздушная прослойка 3-5см, обкладка кирпичем с вентзазорами.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Утеплять стоит, но это минвата 100-150мм с обязательным вентзазором.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я тут еще наблюдал одну тему по постройке, утеплению и облицовке газобетонного тома. Там вообще все неплохо расписано, что и как, и по утеплению в частности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/209964/page-34#post-10483249
    Как видите, и там не обошлось без ошибок - продавцы ввели застройщика в заблуждение, но в принципе он сделал все правильно - газобетон и 100мм минераловатные маты.
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Спасибо, только там много слухов про ветрозащитную мембрану написано, а так всё верно. Утеплитель, вентзазор, продухи сверху и снизу.
  12. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Зачем? :faq:
    Нужно ли утеплять дом из газобетон блоков Ytong?
  13. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
  14. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Средняя температура в Свердловске зимой -16 ;-20
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Коллеги, это все разговоры о том о сем без обоснований. "Я не мерзну, а я не верю". Но, может быть, он там не мерзнет потому что у него газовый котел немеряной мощности и денег он не считает.
    Все надо рассчитывать и утеплять тогда, когда в этом есть смысл. Если вы в деньгах не стеснены, и есть газ, и вы можете позволить себе среднесезонный расход тепла 10-30 квт/ч на 150-метровый дом, тогда газобетон 375мм точно не надо утеплять и у вас все хорошо (при условии, конечно, что вы не будете его оклеивать пластиком и обеспечите паропроницаемую отделку - штукатурку или обкладку кирпичом с вентзазором, или сайдинг с вентзазором)
    А если вы строите дом такой, чтобы на отопление в год уходило не более вашей месячной пенсии, и если газа в обозримой перспективе нет, тогда точно 100мм ваты поверх 400мм газобетона не помешает (при таком утеплении и при адекватных перекрытиях основной расход тепла пойдет уже через окна и на вентиляцию).
    То есть чем толще дополнительная теплоизоляция сейчас, тем меньше расходы на отопление потом. Если расходы на отопление приемлемы или безразличны - не надо и дополнительной теплоизоляции
