Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    20 и 25 это большая разница однако.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно под ней дверной проход.
  3. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    Именно
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Какая дверь? Куда открывается? Где границы? По проступи разница 20–25 см — это очень много, и, судя по тому, что я вижу, похоже, так и есть. И кто Вам этот проект делал? Если за деньги, то очень плохо, деньги на ветер.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Виталь, привет. Я догадался что что-то есть, а что и куда не понятно.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А, всё, нашел эту дверь, но всё равно нужны размеры, и можно ли её открывать наружу?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :hndshk:
  8. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Добрый день.
    Помогите с проектированием лестницы в подвал кирпичного дачного дома. Так как в подвале повышенная влажность, буду варить из металла. Проблема в маленьком проеме.
    На рисунке замеры по проему и высота от чистого пола этажа до пола подвала.
    Использоваться будет не часто и в основном только мной.
    Какой конструктив лестницы посоветуете в моем варианте?
    Проем, к сожалению, никак не увеличить.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стремянка.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Берем калькулятор и считаем. Для высоты ступеньки в 200 мм у вас получиться 12 спусков. На длине проема 1270 мм ширина проступи будет 105 мм.
  11. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    А выступ ступеней какой делать? 30мм? Так же есть смысл делать проступь шире вглубь лестницы? Чтобы исключить вероятность проваливания ноги между ступенями?
    Вот, что получилось в калькуляторе лестниц.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, больше не надо. Но свес вам поможет только при подъеме, на спуск так и останется чистая проступь.
    Верхнюю ступень можно выкинуть, тогда остальные станут чуть шире. А ступень вровень с полом вам все одно не поможет.
  13. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    И еще вопрос, а что удобнее будет в моем случае? 9 ступеней или 12 ступеней? Или подобрать какое-то промежуточное значение?
    Почему решил убрать часть ступеней? - подписка в калькуляторе "Рекомендуем убрать 2-3 ступени"
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для подвала я бы выбрал 9 ступеней.
  15. Alecs-2
    Alecs-2
    Alecs-2
    Всем привет. подскажите пожалуйста, удобна ли будет такая лестница?"
