Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда уж лучше так.
    Выпилить две балки сделав проем 2800х1100 мм.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Компановка типа - Z (S)
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 196.7 мм
    -Ширина марша -600 мм (условно)
    -Угол наклона - 38.2 град.
    -Число подъёмов - 15
    -Количество ступеней - 14
    -Фэн-шуй +
  2. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Мне много чего скажут по поводу выпиливания аж двух балок и такой фигурной лестницы :)] Точно выселят в летний сарай уже и с чердака не успев туда вселить :)
    Попробую дома как-нибудь визуализировать это всё. Такой формы не могу нормально представить, где и как пойдут ступени
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На самом деле разница небольшая в выпиливании одной или двух балок.
    Но выпилив только одну (вторую или третью) проем будет мал, а так уже что-то начинает получаться.
    Визуализацию смогу сделать вечером или завтра.
  4. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Дома мне сделали страшное выражение лица и сообщили, что балки пилить только через чей-нибудь труп :)]
    Пришлось усесться за комп и рисовать, как есть. :um:
    Получается почти винтовая лестница... это уже не "г-образная", а "гг-образная". :aga: Зато влазит в отведённое место и балки можно не трогать :victory:
    Вроде на первый взгляд выходит приемлемо, смущает только, что с 10 по 13 ступени от 14 до 18 см шириной. Ну и косоуры не совпадают торцами (но это же пока не чертёж, так что косоуры считать косяком программы :|:)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    7 ступень попадает в район балки - вот и посчитайте это расстояние!
  6. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    мда. Опять эти балки :)] Я почему-то решила, что она над четвёртой ступенью пройдёт :|: В принципе, максимальный рос пользователя будет 170, а средний 155-160... всё равно пригибаться придётся :(
    Сократить на одну ступеньку с начала, получить чуть-чуть более крутую, может, и сойдёт. Ну не хотят балки пилить, типа "оне же несущие!", хотя всё, что они несут - доски потолка и будущий пол. :mad:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме чисто физической величины существует еще и психологическая высота, которая при проходе впритык, будет всегда давить.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так нужна визуализация?
    Вспомнил еще вот что. Когда-то давно проектировал лестницу с шириной марша 550, а потом даже ходил по ней. Скажу, что вполне удобно и комфортно. Учитывая Ваш размер 1100 мм, такой марш вполне применим в Вашей ситуации. Тогда можно сделать очень даже удобную по параметрам двухмаршевую лестницу.
    Но балки выпиливать все равно придется. Глядя на Ваши эскизы ничего не вижу там сложного.
    Хотя было бы лучше если посмотреть на фото Ваших балок и всего чердака в целом.
  9. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Спасибо, не надо, пока балки не хотят пилить, даже и думать в этом направлении не будут :(
    Фото чердака и балок дать не могу. На данный момент туда вообще нет прохода - оставили на будущий выпил, когда окончательно всё решится, да и дом усядет. Могу только балки пола (они вроде одинаково лежат, параллельно) и как торец снаружи выглядит.
    Наверно, стоит забросить тему до осени, буду капать на мозги выпилить хотя бы одну, поставить подпорное бревно, раз так боятся обрушения и уже по по результатам делать окончательный проект.
    Пока по данным условиям удобно построить не получится, это уже поняла.
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый день, уважаемые форумчане! прошу профессионального взгляда на решение проблемы, над которой мы с мужем думаем не первый день. Цель- вписать лестницу в данные условия.
    Прошу у вас помощи, советов именно по имеющимся данным.
    Пока вот один вариантов (не слишком мне нравится), к которому мы пришли.
    Может вы посоветуете что, может можно сделать разную высоту ступеней, если можно, то где и как. В общем, надеюсь на Ваш профессионализм :|:...
    Да, лестницу думаем сделать на косоурах, хотелось бы (мне) с подступенниками, делать хотим сами.
    Дом проф брус 150*150, думаем в связи с этим опорный столб поставить или на домкрате (снизу или сверху к потолку тогда его закрепить?) или сделать в столбе выпил и прикрепить к балке на скользячки (не ослабит ли это конструкцию?).:flag:
    Низ косоуров будем крепить к столбу (выпил в столбе и на клей?)
    Верх косоуров ниже балки, опираем, но не врезаем к балке и ставим на скользячки, так? (чтобы компенсировать возможную усадку или просто сезонные подвижки дома)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Давайте начнем с фото проблемы с разных ракурсов и обоих этажей.
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Неудобно. Вот человеки 1.80 ходят в самом критическом месте - стукаются
    На одну ступеньку надо опустить поворот. Будут ступени не 24, а 21 см - терпимо
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Фото попробую поискать, план дома вечером выложу. Но так получается, что вписать надо в проем с размерами как на верхней картинке. Это отдельная "комната", со всех сторон огороженная стенами, просвет на второй
    Этаж как на схеме 1. :hello:
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Муж изначально проступь делал 21, вечером выложу его вариант, но мне показалось это совсем узко...
    Спасибо всем огромное за то, что подключились к теме :)
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    :hello:Еще раз перечитала, Вы предлагаете опустить высоту и уменьшить проступь только поворота? А потом как? :hello:
