Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    никакая это не засада, при спуске при любой большей проступи чем 205 люди (подавляющее большинство) все равно ставят ногу так, что пальчики свисают над следующей ступенью (а не так как на картинках). Кто сомневается - прошу к любой лестнице в общественном заведении - пусть ваши глаза откроют вам "страшную правду". Да и с подъемом теория тоже не стыкуются, не знают люди теорию, ходят не по теории, а как им удобно. У кого лестниц рядом нет - вот фотографии.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то я о опорной косточке стопы писал. Если она проскочила мимо то падение неизбежно.
  3. Alex1623
    Alex1623
    Alex1623
    Друзья, добрый день.
    Есть трехэтажный таунхаус с закрытым неотапливаемым чердачным пространством. Хочу этот чердак освоить под мансарду. Лестницы с третьего этажа туда, естественно, нет. Мансарда будет использоваться не как склад барахла, а для проживания людей. Поэтому чердачная лестница с люком не катит, надо делать нормальную.
    Варианта у меня два:
    1. Продолжить существующую лестницу до чердака: добавить пару пролетов. Пространство ("шахта") под нее есть. Но этот вариант меня не очень радует: надо разбирать стены на большой площади (они зашиты гипсом), при этом не факт, что получится нормально закрепить лестницу (одна стена не несущая), технически сложно, скорее всего, довольно дорого. В общем, потянет на полноценный ремонт на этаже. Зато точно получится сделать нормальный уклон и ширину.
    2. Не продолжать существующую лестницу, а добавить модульную с "холла" третьего этажа. Стал считать - прямая получается очень крутой (высота потолока 3 м. без учета межэтажного перекрытия, места мало, получается морской трап). Также мешает дверь в ванную комнату, которую переносить очень не хочется, ибо это повлечет полную переделку ванной. Думаю сделать лестницу изогнутой, но не уверен что это технически возможно в моих размерах, а пользоваться лестницей будет удобно.
    Посмотрите пожалуйста на схемы и фото и подскажите, какой вариант вам видится более правильным: продолжать имеющуюся лестницу или сделать отдельную модульную.
    Так выглядит холл третьего этажа, куда планирую ставить лестницу. Коричневая дверь - дверь в ванную, ее нельзя переносить.
    Я думал сделать что-то наподобие этого:
    Но ширина и высота помещения как бы говорят "у тебя проблемы"
    [​IMG] [​IMG]
    А так выглядит существующая шахта под лестницу. Если продолжать существующую лестницу до чердака, все это придется разбирать (ибо гипс), как-то крепить (левая стена - не несущая, в ней только стойки под ГКЛ), потом зашивать обратно.
    В общем, мозги враскоряку. Поэтому буду очень благодарен за любые мнения.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Продолжать всегда проблематичнее, лучше все за раз делать.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Какой-то скудный выбор, разнообразю...
    3 Модульная гусиный шаг, причем прямая (вдоль стены, заход над ванной, над ванной вероятно есть пространство для захода, хоть это и мансарда). типа как на фото (но это суперэконом комплектация, ставилось на складе)
    4 Малогабаритный лифт
  6. Alex1623
    Alex1623
    Alex1623
    Спасибо! Думал тоже про прямую с гусиным шагом. Правда, смущает что в моих габаритах получается довольно жесткий уклон в 56 градусов. Насколько комфортно будет пользоваться, если человек, например, будет жить на мансарде, а не подниматься туда раз в неделю?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для жизни не очень.
  8. xelga86
    xelga86
    xelga86
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, с расчетом деревянной лестницы, чтобы не выступала в дверной проем. Длина короткой стены перед дверным проемом 940. Проем под лестницу 850*2900. Высота от пола до пола 2760. Ширину лестницы планировали 800. Толщина перекрытия 2 эт (от потолка до пола) 24см. По расчетам в житове только если сразу забежные ступени. Удобно ли будет 4 ступени при ширине проема 800, есть ли более удобные забежные, не такие треугольные как рассчитывает калькулятор. Мастер, что делает лестницы, присылает расчеты с житова :(. Прикладываю свой расчет.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну можно не сразу. Поскольку до потолка у вас порядка 2500мм то на пару ступеней место есть. Но стоит рассмотреть вариант захода на лестницу с другой стороны, потому что с этой вам все обрезает дверной проем.
    Нет не удобно.
    Конечно есть. Полистайте темы. Житов это не панацея от всех бед. Но и он вам пишет что ходить по такой лестнице не безопасно.
    Не хочет заморачиваться с более тонким просчетом ситуации.
    Обратите внимание на узкую проступь и большую высоту ступени.
  10. xelga86
    xelga86
    xelga86
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @xelga86, Делайте 3 на повороте в квадрат, а не 4. Лучше даже не в квадрат, а собственно в трапецию между прямым маршем (800) и участком стены до двери (940) (последнее фото). Можно в общем то в эту трапецию и 4 ступени сделать, менее комфортно собственно на повороте, чем три, зато высота шага меньше на 1,5см. По конструктиву желательно делать без подступенников, особенно это критично на повороте при подъёме, идеально подойдет модульная конструкция (пример похожий на фото, но там более крутой уклон). 9 прямых ступеней, на шаг ниже пола + 3 или 4 ступени на повороте с соответственно высотой шага 212 (при 13 подъемах) или 197 (при14 подъемах)
  13. xelga86
    xelga86
    xelga86
    Спасибо за совет. Попробую перерисовать. А высота шага 197 будет удобной?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для молодежи прокатит.
  15. xelga86
    xelga86
    xelga86
    Мне не для молодежи как раз. Не хотелось делать по центру комнаты заход на лестницу, но, видимо, придётся.
