Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы думаете с параметрами 200х200 будет легче спускаться?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну обычная проблема с гусиным (утиным) шагом - это то, что очень часто его делают неправильно, так как толковой теории по нему в рунете не найти. На мой взгляд оптимально бы вам подошло, получилась бы прямая и как раз для захода см 80 до стены не доходящая.
    А по поводу вашего варианта (если все же гусиный шаг отметёте) - рекомендую сделать 13 подъемов, будут на вашей схеме 225 проступь и 215 высота шага, делать строго без подступенников, иначе подниматься на повороте будет нереально по человечески. Как конструктив отлично подошла бы модульная лестница на стандартных элементах
  3. kira-shm
    kira-shm
    kira-shm
    Сейчас у существующей временной лестницы высота ступени 200 мм., проступь 140 мм.
    Неудобство при спуске только из-за маленькой проступи.
    При 200х200 думаю будет приемлемо.
    JamMsk, а можно вас попросить примерно прикинуть стоимость модульной лестницы?
    Хочу подумать над таким вариантом.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угу. Стремянка тоже вариант.
  5. Tanyuxa-88
    Tanyuxa-88
    Tanyuxa-88
    Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется: дача, ставшая домом. Часть из бруса и 2 каркасные пристройки. Прикладываю "план" 1 этажа.
    В каркасной пристройке шириной 150см находится винтовая лестница (13 ступеней):
    Высота от пола до потолка 238см, толщина перекрытия 22см.
    Хочу обжить мансарду, а для этого надо сделать лестницу удобной на сколько это возможно. Хочу убрать каркасную стену слева от имеющейся лестницы, и использовать это пространство
    Имеющийся проём 150*80, есть возможность увеличить мЕньшую сторону на 110см, прикладываю план 2 этажа:
    Осложняется ситуация тем, что на 1 этаже справа от лестницы находится дверь (на расстоянии 80см от внешней стены дома). Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в таких условиях!
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не поможет - МАЛ проём!
  7. Tanyuxa-88
    Tanyuxa-88
    Tanyuxa-88
    Предложеный Вами вариант выглядит удобнее и безопаснее. Но, правильно я понимаю, высота ступени будет 238мм, а ширина по средней линии марша 200мм?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Правильно.
    С такими параметрами она не МОЖЕТ БЫТЬ удобной и безопасной! :no::no::no: ;)
  9. Tanyuxa-88
    Tanyuxa-88
    Tanyuxa-88
    Большое спасибо! Не будем терять силы и тешить себя пустыми надеждами. :super:
    Придëтся копить и городить ещё одну пристройку, чтобы вошла удобная лестница
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А што делать, когда по другому никак... Работаю сейчас над одним проектом, как раз для этой темы случай:
    Те самые 45 градусов. Соотношение ширины проступи к высоте ступени 205х205мм. И знаете что? Я бы не стал так категорично утверждать, что "спиной вперёд и т. д...". Ходить можно... проверено на себе:) Раз 100 уже сбегал туда\сюда;) Клиенты так вообще довольны. До этого там существовала какая-то подобная конструкция, с лестницей по которой по их словам можно было спуститься только походкой Чарли Чаплина, вывернув ступни наружу на 90градусов. Могу только догадываться, какова там была ширина проступи... Сейчас вполне удобоваримо. С забежными пришлось помучаться, изыскивая дополнительные миллиметры для них.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Спиной вперёд обычно после 50 -55гр. начинается. ;)
    Если по другому ниКак, подъём в 205 ещё хорошо, бывает и круче приходится делать! :)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но в любом случае надо попытаться убедить человека изменить проем.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С этим уже трудно будет жить...
    К слову, сегодня опять был на монтаже и скакал по этой мини-лесенке. Пригляделся к ней ещё раз внимательно, задумался и сделал вывод... Оказывается, вот так, опытным путём, я создал минимальную конфигурацию поворотной лестницы с забежными ступенями, которую ещё можно считать "условно удобной". Напомню, высота ступени 205мм, проступь 205мм, ширина прохода 660мм.
    Вот она... Уместилась вся в экран смартфона:)
    Вид сверху:
    Измени один параметр и уже пересечёшь "красную линию".
    Так, относительно здоровый человек вполне способен преодолеть высоту ступени в 205мм, но каждый следующий миллиметр будет чувствоваться в возрастающей прогрессии.
    С шириной проступи тоже... Пожалуй критическая точка 205мм для 41-42 размера ноги:
    Если при подъёме ещё полностью стопу можно поставить, то при спуске уже пальцы свисают. Ещё чуть-чуть менше проступь и опорная костяшка стопы уже не будет попадать на ступень.
    Ширина марша... Тоже имеет значение при забежных ступенях. Так в данном случае если её увеличивать, то б бОльшая часть забежной ступени окажется зауженной. А если уменьшить ширину марша, то человек средней комплекции уже о стенки будет тереться руками. Сегодня специально отследил этот момент. 650-660мм минимум.
    Вооот... Имея такие данные, можно рассчитать минимальное необходимое пространство для Г-образной лестницы с забежными ступенями. Надо только высоту ещё знать, на которую придётся подыматься по ней. У меня здесь высота небольшая, 2265мм. Это не межэтажная лестница... Для подъёма на антресоль. Поэтому она и небольшую площадь занимает, что даже в видоискатель камеры телефона уместилась с близкого расстояния. Для межэтажной надо будет ещё 2-3-4 ступени добавлять...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это самая главная засада.
