Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. Арира
    Арира
    Арира
    Дерево.
  2. florabellissima
    florabellissima
    florabellissima
    Уважаемые знатоки, нужно сделать лестницу на чердак. Надеюсь понятно нарисовала. Люк размером 60х60см, в стене есть выступ размером 12х39 см, если лестницу сделать так, чтоб она внизу как раз упиралась в выступ, то можно удобно ли будет с таким расстоянием от лестницы до стены (39см)? И насколько минимально нужно будет расширить люк (потолок доски и гипсокартон, не знаю насколько его можно будет увеличить) ? Наклон лестницы я примерно высчитала около 60 градусов. Есть доски 5х15, можно из них выпилить лестницу? Простую, как внизу на картинке
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Заходить то тогда как будете на лестницу? :nono:
  4. florabellissima
    florabellissima
    florabellissima
    39 см же останется или это слишком мало, чедрак не жилой, лестница чтоб поднимать спускать пустые банки и прочий хлам
  5. andrews_one
    andrews_one
    andrews_one
    Помогите разместить лестницу в проекте прихожей бани. Думаю поставить Г-образную, над печью, оставив для ее обслуживания 1 - 1.20 см. Входную дверь сдвинуть ближе к стене, чтобы вошла стандартная 2 м.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А размеры проема какие?
  7. andrews_one
    andrews_one
    andrews_one
    Дверной проем стандартый будет 2030х900. Но в теории можно любой. Да и стенки можно подвигать... Житов предлагает сдвинуть немного
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вас не про дверной проём спрашивают, а про лестничный!! :)
  9. andrews_one
    andrews_one
    andrews_one
    Тогда любой :)) Пока рассматриваю 2200х800
    Проблема для меня пока в том, чтобы под второй пролет вошла входная дверь - я не понимаю, войдет или нет.
  10. andrews_one
    andrews_one
    andrews_one
    Неправильно рассматриваю, понял вашу идею, нужно где-то 1900-200х2200
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. andrews_one
    andrews_one
    andrews_one
    Нарисовал, спасибо за помощь. Толщина межэтажного перекрытия 24 гипрок + 150 брус + 25 черновой + 8 ламинат с подложкой - у меня получилось около 200 мм. Проем в центре дома получается, поэтому крышу не указывал. Да и второй этаж даже еще не прикидывал.
    Проект 1 этажа в приложении
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по проекту первого этажа вам начинать лестнцу надо от дверей в спальню и пройти над входной дверью, а вы пытаетесь ее всунуть в короткий простенок.
  14. florabellissima
    florabellissima
    florabellissima
    Я все же рискнула и сделала лестницу в промежуток до стены в 39 см. В итоге крутовато, но забраться - спуститься можно спокойно, можно прекрасно уместиться между стеной и лестницой, пространства достаточно. yrbU8xRCAao.jpg L9fHeqyAt5Q.jpg
  15. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
