Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда Вам резонно было задать вопрос в одном из подразделов, а не создавать новую тему.
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Можно сделать и маршевую лестницу, как сейчас. Но меня волнует угол подъема по данной лестнице...
    От пола до потолка 2.45. Не будет ли она слишком "крутой".
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no: С забежными - :super:
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Я вот такую присмотрел.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq::faq:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Меняйте площадку на забежные ступени.
  7. Шов
    Шов
    Шов
    Казань
    Я тоже планирую делать лестницу, такая же ситуация мало места.
    вместо площадки поворотные ступени
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Спасибо.
    Нужно подумать над таким вариантом...
    Завтра сниму размеры, которыми я ограничен... Думаю тогда будет больше четкости, что можно "там" установить...
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Всем добрый день.
    Прошел конечно не день, но размеры я снял :)
    Получается так, что я ограничен пространством размерами 1.5 м длиной, 1.2 м шириной и 2.7м высотой...
    Могу скинуть проект этого помещения, куда нужно впихнуть лестницу, есть в Google ScketchUp.
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Вероятнее всего на таком маленьком пространстве оптимальным будет винтовая лестница...
  11. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Доброго времени суток!
    До непосредственно установки лестницы есть почти год (пока дом хотя бы немного отстоится и не начнём внутреннюю отделку), но планировку и проектирование загорелось сделать сейчас, чтобы не вышло "как обычно" :)]
    До постройки про активное осваивание чердачного пространства даже не думали, но оказалось, что его размеры вполне позволяют разместить там комнату. В связи с чем сейчас и пытаюсь "всунуть" лестницу в выделенное место. Проблема в том, что в проёме проходят балки потолка.
    Дано:
    г-образная лестница, с забежными ступенями
    высота этажа (от чернового пола до по потолка) 270 см.
    размеры "выделенной площади" - 110 см (начальная, нижняя часть) х 180 см. Между балками 1 м (по центрам балок или 85 см свободного пространства)
    на рисунке - синим то, как думается поставить лестницу. Черным - капитальные стены. Оранжевые - балки (брус 150х150). "болотный" прямоугольник - примерное место трубы от печки.
    можно ли "всунуть" лестницу в такие размеры или всё-таки ставить по варианту зелёного пунктира и тогда надо выпиливать обведённую балку? (то есть топать в подфорум "перекрытия" с вопросом, как её правильно выпилить и укрепить, чтобы не болталась :)])
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Очень мало места! Пробуйте расположить лестницу вдоль балок, если конечно хотите получить, что то "более/менее" удобное.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Какая будет полная высота от чистого пола до чистого пола?
    -Планируемая ширина марша?
    -Какой размер будет от стены до 3-ей по счету балки?
  14. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Я знаю, что места мало :( Было бы много, вопрос не возник бы - поставили бы так, как влезала :)]
    Если располагать вдоль балок, то лестница получается либо посреди комнаты (ни уму, ни сердцу), либо заход на неё сразу напротив входной двери и часть подъёма проходит возле окна.
    Ширина 60 см (это самих ступенек, внутри перил, то есть, рабочая зона)
    Третья балка посередине дома, получается где-то 280-290 см.
  15. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Пока есть только черновой пол и черновой потолок первого этажа. Оценочно полная высота от чистого пола до чистого пола получается 295 см
    Кстати, насчёт переноса расположения вдоль балок...
    Если сделать с двойным поворотом, по синему пунктиру, снизу ходить мешать не будет?
