Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @bakori_67, добавьте несколько фото по 2-му этажу с захватом потолка / крыши
    -Высота 3060 это у Вас от пола 1-го этажа до балок?
    -Нужна высота от чистового пола 1-го этажа до чистового пола мансарды?
    -Закончите регистрацию на форуме, указав свой регион
    -Что будет летом на мансарде?
    -Ширина марша 600 мм Вас устроит?
  2. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Да, поняла. В выходные попробуем пробраться на дачу и сделаю фотографии, а также замеры уточню. Благодарю за обратную связь! :super:
  3. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    И как ты сделал лестницу? У меня проем 2х2 метра. Тоже не могу придумать как сделать
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дык - с забежными! ;)
  5. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Братишка скинь что нибудь. Как ты ее сделал?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Держи, родственниЧек! :)]:)]:)]
  7. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    БорЛео! Вот как я поняла) Сверху доски не убирала. Также на фото видна подшивка потолка, она обрежется на то расстояние, которое будет необходимо. Балки обрезать боюсь. Нельзя ли вписаться в проемы. Мансарда будет не отапливаема, поэтому будет нужен закрывающийся люк. Дверь санузла по левой стороне, от стены до двери 1750. Ширина коридора также 1750, правая сторона 3030. Как -то так. И да, если 60 см. только влезает, до значит хватит. Бррр, сама ничего не поняла, что написала. Уточню, что не понятно. Благодарю!
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @bakori_67, какие размеры у мансарды в плане? (интересует тот размер, который на 1-м этаже
    составляет 1750 мм)
    Тот размер который был между балками 600 мм после уточнения стал 780 мм? (я правильно понял)
  9. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @bakori_67, планировка мансарды имеется? Или перегородки тоже от того как лестница встанет? :)
  11. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    ) именно после лесницы! Нас она не очень волнует, мансарда. Все силы на первый этаж бросили. А с мансарды балкон с видом на речку. Спасибо.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @bakori_67, Тогда выход с лестницы на 2-й этаж прямо, но в ту сторону, которая не заснята на фото.
    Верхний марш будет с гусиным шагом и шириной 780 мм (По другому никак) :(
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    И мне дозвольте обратиться к высокому собранию :hello:.
    Есть в небольшом домике лесенка гусиный шаг. Домик планировался как гостевой (и лестница соответственно без частого употребления), но обстоятельства изменились.
    Использую эту лесенку (на антресоль, где собственно и живет Карлсон :aga: в моем лице) 3.5 года и уже ищу другие варианты.
    Наверх еще терпимо, а вот вниз, ночью или ответить на звонок телефона, да при наличии 7-летнего ребенка (которой запрещено подниматься, но дочь - безбашенный испытатель:nono:) ... Небезопасно.
    Сверху вниз вообще лучше не смотреть:close:.
    Нашла картинки винтовой лестницы диаметром в 1 метр. Мой проем (угол для лестницы) 93Х154
    Не пойму подойдет или нет. Или делать на заказ металлическую винтовую с разновеликими ступенями, чтобы не перекрывать вход.
    Что-то надо придумать, чтобы не свернуть шею.
    Вот фото и план. Высота 3 метра
    Заранее благодарна за мысли и идеи:love:
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Людмила 00, можете на плане показать где у Вас лестница?
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
