Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Дада, я тоже когда рисовал сам, верхнюю ступень рисовал в уровень пола. Почему специалист так не сделал - опять же вопрос... :nono:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно перед ним не постакили такой задачи.
  3. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Да в том то и дело, что задачу:
    а) поставили;
    б) дали распечатку "как я хочу" с Архикада (с забежными ступенями и ступенькой верхней "в ровень");
    в) несколько раз подчеркнули все пожелания и возможные решения задачи.
    Не, я ж не хочу никого обидеть, всяко в жизни бывает. "Забыл", "не смог", "не умею"...
  4. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    У Вас сейчас и так вровень с полом, а для уменьшения высоты ступени нужно опустить примерно так лето2.png
  5. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Ну имелось в виду, что пол - это верхняя ступень, как нарисовано у вас. А первая ступень самой лестницы - уже ниже пола. На словах мы друг друга тогда поняли :)
    Вот как получается даже без забежных ступеней, только с поворотными. Спасибо DevIvan за напоминалку :super:
  6. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Ну вот Житов одобряет, что и требовалось :), одно но - на семидесяти сантиметрах трудновато разворачиваться, нельзя ли лестницу расширить хотя бы до 80
  7. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Нет, далее ЖБ-панель, тяжко. А 72 см - это "доточили" кусок, его как раз и предполагается прорезать чуть глубже, но не шире.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обратите внимание на ширину проступи а не ступени. При спуске у вас рабочая ширина ступени будет 231мм.:faq:
  9. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Спасибо. Попробую нарисовать сам с забежными ступенями, вдруг чего получится :)
  10. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Итак, поигрался я с забежными ступенями, но все равно плохо получается. Посмотрели как можно проем видоизменить, пришли к выводу, что можно дверь перенести, и тогда глубина лестницы возможна 1435 мм. А вот длину товарищ нам как-то не совсем корректно померял, там всего 2500 мм максимум. Так вот вернулся снова к варианту с поворотными ступенями, он проще в изготовлении все же, а существенных недостатков от варианта с забежными я не шибко вижу. Получилось следующе. Лестница чуток будет заходить за проем двери (но там не чистая дверь, там еще откосы криволинейные, то есть вроде как мешать не будет). Угол как по мне хорош, ступени тоже вполне достойные, единственный минус это 191 см от нижней ступени поворотных ступеней до потолка. Но все в семье среднерослые (170-175), надеюсь переживем. Может чуть подпилить угол самого проема. Ваши комментарии?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угол проема лучше сделать скошенным, тогда при спуске будет менее страшно.
  12. Alya113
    Alya113
    Alya113
    Уважаемые форумчане, прошу помощи знатоков по лестницам. Пространство ограничено длиной проема (макс. 240 см) плюс двумя балками, ограничивающими проем по ширине и высоте. Между балками 85 см, высота от пола до балки 200 см, от пола первого этажа до пола второго этажа 238 см. Все это осложнено еще тем, что лестница не должна примыкать к стене ни в одной точке, потому что у одной стены будет окно, а у другой будет мешать радиатор. Лестница эта из комнаты отдыха в бане на чердак, где будет временная спальня. Хочу, чтобы она была удобной и красивой. Я так понимаю, что это должна быть лестница Г-образная, с одной прямой ступенью, потом забежные, затем опять прямые. Разные программы выдают разные проекты, поэтому я никак не могу определиться сколько балясин, ступеней, столбов и т. д. мне покупать. Очень нравится лестница на последнем фото, строители говорят, что это не мой случай - ее не на что опереть.
  13. Alya113
    Alya113
    Alya113
    Можно ли в моем тяжелом случае сделать лестницу типа таких? Может быть, мне надо делать больше забежных ступеней? Помогите, пожалуйста!
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Можно!
    Но Вам нужен проект который желательно заказать у профессионала, чтобы приехал, посмотрел, оценил обстановку, замерил, спроектировал и выдал Вам чертежи и спецификацию чего и сколько покупать.
    А самодеятельность чревата финансовыми потерями на переделках или моральным ущербом от неудобства будущей лесенки.
  15. Alya113
    Alya113
    Alya113
    Спасибо за совет! И сколько это будет стоить? А нет ли желающих без замеров спроектировать бесплатно? :)
