Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    :aga:
    Пока как- то так.
    Есть возможность вписать лестницу в больший проем, но там будет разделение комнаты почти по середине
  2. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    А эту хотелось вписать в угол, но там дверь и балка на расстоянии 270 см
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Подробней можно? Размеры проема?
    Какое назначение имеет эта комната?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая высота дверного проема, который под лестницей?
  5. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    Размер проема НИЗ 3600х1500 мм. Для Г-образной лестницы с 3 боковыми ступенями. Но верх должен войти между балок 870 мм.
  6. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    Да и комната гостиная с кухней
    От угла до двери 1950 мм. Высота двери 1900 мм.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там что 2(!) лестницы? :faq:
  8. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    Да нет, это просто 2 разных эскиза.
    На одном лестница в углу, на другом по середине.
    Просто жена просит лестницу в угол И я тут голову немного сломал.
    Ступени 200 мм. выходят высоковато, но вроде пролазиют, но хотелось бы пониже немного. (Или не кретично?):faq:
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если сделать лестницу на подвесах от перекрытия, то она как ширма будет функционально делить помещение на разные зоны:super:
  10. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    Да, заманчиво но походу хлопотно. :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему именно такая разница в проемах?
    Г-образный проем сделать можно?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это на первый взгляд. На самом деле все достаточно просто, т. к. Нет никаких наклонных элементов.
    К тому же делая лестницу на подвесах в середине помещения можно получить максимально широкий марш при минимальном бюджете:)
  13. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    Если в этот то как-то так. Высота до балок 2500 мм до перекрытия 2650 мм. И в чистоте с перекрытием 2800 мм
  14. ekobarnaul
    ekobarnaul
    ekobarnaul
    И плюс к вышесказанному довольно оригинальные. Не могу найти финальное фото, но вот монтажные есть. 2015-11-25 13.45.31.jpg 2015-11-30 18.40.13.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поставить в нужном месте поперечную балку вырезав мешающее.
