Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уточните в каком направлении?
    И еще выход на 2-й этаж по стрелке возможен или нет?
  2. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Увеличить можно прямо по проему - размер 1900, но не до 1900 конечно же - шкаф висит. Т. е. хотелось бы обойтись "малой кровью".
    Да.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда ждем фото
  4. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Вот фотографии.
    CameraZOOM-20170523193656961.jpg CameraZOOM-20170523193704446.jpg CameraZOOM-20170523193716659.jpg CameraZOOM-20170523193902449.jpg
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какой размер от угла до навесного шкафа?
    Ту стрелку, которую я рисовал, можете показать на фото 2-го этажа?
  6. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    1500мм как и в 3д
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @YgrekTLT, Еще нужна высота от пола 1-го этажа до низа балки перекрытия?
  8. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    2240
  9. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Очень интересно. Практически такая же конфигурация. Тоже голову ломаю над вопросом.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @YgrekTLT, Если доработать проем до Г-образного, то можно получить подобие 3/4 от винтовой лестницы:)
  11. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    круто, но там же балка перекрытия.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вырезать балку, проложив перпендикулярно другую с подпоркой. Но вначале нужно убедиться в том, что сама концепция проходит.
    Какой размер от угла до начала двери на 2-м этаже?
  13. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Спасибо но балки я трогать не хочу, или боюсь. Подпорка, это некий столбик от пола до потолка? Такое городить не хочется, учитывая что у лестницы, к тому же, свой, такой же столбик уже нарисовывается.
    Точно сказать не возмусь, ну две балки по 100мм + проем 1м, чуть больше 1,2м (длина блока в аккурат 40см х 3шт.)
    Наверное надо подумать над вариантом с разворотом на 180 градусов. в проеме 1,5м х 1м, как по стрелке которую вы рисовали выше.
  14. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Кажется я понял вашу идею с подпоркой и поперечиной, вырезать проем так как нарисовали вы не получится потому что на 2ом этаже дверной проем как раз перед вырезаемым местом получатся
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо есть спецкнопка (рядом с цитировать)
    Вот их как раз необходимо объединить сделав в натуре один, который и будет выполнять обе функции
    (поддерживать потолочную балку и быть центральной стойкой у лестницы)
    Но для этого надо делать проект лестницы
    Измерить не судьба? :):(
    На самом деле использоваться будет только небольшой участок вырезанного места (Остальное может оставаться полом 2-го этажа)
