Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Или ещё называют "гусиный шаг". У нас в ограниченном пространстве такие ступеньки прекрасно сработали, обычные увы, не помещались. По этим "гусиным" бегают все без проблем, нога встаёт полностью и чуть излишняя крутизна лестницы уже не мешает :super:
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну тогда включайте старые связи и велком туда. Парочка поворотных на 180 имеется, правда без фото.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/lestnitsy3/
  3. terra7
    terra7
    terra7
    Связей там нет :) Нам не разрешали особо ходить по другим отделам. :) Но я воспользуюсь вашим советом, поеду в ЛМ. Спасибо!
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда я ниче не понимаю. Вроде должны все в отделах сидеть, а нужен зелененький человечек, обыщешься. :)]
  5. terra7
    terra7
    terra7
    :)) Это парадокс больших магазинов
  6. terra7
    terra7
    terra7
    Нарисовал мне один из друзей чертеж лесенки :) Теперь надо закупать материал и делать :) О результатах постараюсь сообщить :)
  7. Vladikk1991
    Vladikk1991
    Vladikk1991
    На самом деле "удобство" лестницы оценить достаточно просто - ее угол должен быть не круче 30 градусов, что на практике в частных домах реализовать редко когда возможно. Тут выход либо делать винтовую лестницу, либо подбирать такое соотношение проступи к подступенку, чтобы лестница была не очень крутая и на ступеньку наступить можно было.
  8. karimov_rais
    karimov_rais
    karimov_rais
    Доброе утро! Дайте еще размеры, высота до потолка, есть ли место до забежных, допустим еще одну ступень. И не видно в пол лестница или ниже уровня пола. Найдем вариант.
  9. karimov_rais
    karimov_rais
    karimov_rais
    Пофильтровал форум, увидел нашли решение, можно ступень сделать шириной 300, добавив к выступу ступени 15 мм.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @karimov_rais, увеличивая выступ,
    Вы никак не увеличиваете проступь, увы.
    А удобство лестницы не шириной ступени определяется, а именно проступью. При спуске не работает часть ступени, спрятавшаяся под выступом.
  11. Niks0n
    Niks0n
    Niks0n
    Добрый день.
    Купили недостроенный дом. Для лестницы в подвал и на мансардный жилой этаж заложены не большие проемы. Разбирать коробку желания нет - очень проблематично.
    Прошу помощи! Подскажите какую лучше сделать лестницу? Может винтовую или они не удобны? Может такую как на схеме ниже
  12. Niks0n
    Niks0n
    Niks0n
    Вот план дома:
    Цоколь
    1 этаж
    Мансарда
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    2000 мм видно, а вот вторую сторону проема и высоту между уровнями не видно.
  14. Niks0n
    Niks0n
    Niks0n
    Проем 2000мм х 1800мм
    Высота первого этажа 2700мм
    Цоколь планируем делать тоже высотой 2700мм, но учитывая, что там сейчас грунт - можно углубиться ниже - до 3000мм
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это от чего и до чего?
    Толщина перекрытия 1-го этажа?
    Толщина перекрытия 2-го этажа?
