Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Анечка! :hello:! Из имеющегося у вас сейчас проема и планировки 2 этажа @БорЛео, :hello: вытянул все возможное, чтобы Вы и иже с Вами не бились головой о перекрытие и более-менее удобно перебирали ногами вверх и вниз. К тому же, предлагаемая им модульная конструкция не будет зависеть от усадки брусовых стен.
    Мы же с Баиром:hello: и @Mgolovanov, :hello:, как мне это кажется, ратуем за то, чтобы Вы смирились с расширением проема всего лишь на один межбалочный пролет шириной в 800 мм, причем, у наружной стены и в пределах выделенного проектом "лестничного тамбура". Это для того, чтобы организовать "безопасный для лбов" выход на поворотную площадку у стены. Площадка при этом может быть и двухуровневой на высоту ступени, а заходный марш может стать длиннее. И при самостоятельном строительстве все ступени могут быть прямыми:super:!
    Принципиально то, что клиновые и забежные ступени - это, все-таки, вынужденный вариант в совсем безысходной ситуации...:(...
    Крепление столба к полу: мне показалось удобным то, что мне предложил НикВас и что использовал я...:|:... Ваш первый вариант. И с сухим столбом (не скручивающимся) обошлось без доп. шкантов - только затяжка сантехшпильки ф10 мм, под шайбу и гайку под ключ на 17 мм.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Попробовал у себя. Несколько раз чуть шею не свернул - крайне непривычно
    Буду убирать - хорошо, что сколотил все начерно для проверки
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Конечно не дело: вынужденно, от стесненности...:(.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Все-таки...:|:...
    Сколько здесь DSC_0022[1].JPG от стены до стены, от той стены до дверного проема?
    И что толком над этим местом на 2 этаже? :hello:!
  5. mikel77
    mikel77
    mikel77
    В бане в комнате отдыха есть проем на 2 этаж, куда могут пойти гости для ночлега.
    Встает прямая лестница. Высота лестницы Y 2670мм, Длина по полу X 1490мм. Ширина 700мм.
    Посоветуйте сколько сделать ступеней чтобы было более комфортно слезать сверху. В семье есть дети 6-15лет и взрослые до 65лет. В приложении два расчета лестниц в онлайн конструкторе. Какой из них более удобный по вашему мнению?
    Также прикладываю планировку бани (2 вида), лестница около печки, обозначена синими линиями.
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Чтобы ваша лестница стала удобной, Вам надо увеличить длину самой лестницы. Тем самым вы уменьшите угол наклона лестницы до 30-45 градусов, и сможете увеличить проступь ступени. Сделать это можно если использовать забежные ступени например. Подумайте над конструкцией лестницы с поворотом. 001.JPG
  7. mikel77
    mikel77
    mikel77
    В бане мало места. Я приложил планировку бани 1эт к первому сообщению. Посмотрите пожалуйста.
  8. mikel77
    mikel77
    mikel77
    Изменил формат для тех у кого плохо работает pdf.
  9. elieli
    elieli
    elieli
    Владимир
    Если совсем не где развернуться делайте вариант с 10-ю ступенями и гусиный шаг. Как вариант. Можно обычные.
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Лестницу решили делать своими руками. Основная сложность при проектировании была в узком проеме, дополнительно выпиливать потолок не хотелось. Исходили из того, что в семье нет никого больше 180 см, поэтому последняя ступенька под потолком должна быть на уровне 185-190 см. Здесь как потом поняли оказалась ошибка. Если так сделать, то следующая ступенька получается на высоте 165-170 см. и проходящий чуть более высокий не замечая может очень больно удариться. Все эти муки сомнения привели к тому что было решено поворотную часть лестницы сделать в виде натурного макета.
    Для макета был взят оставшийся от стройки брусок – 4х10 и 50х100. Для ступеней ничего не нашлось, поэтому пришлось купить фанеру толщиной 18. Хватило одного листа 1,5 на 1,5 м.
    Так в основном обращали внимание на уровень ступеней, то макет собрали очень быстро - часа за 4-5. Из инструментов – электролобзик и шуруповерт. Очень помогла разметка ступеней на стенах и на полу. Походили - посмотрели, как получается потолок относительно головы, внесли последние небольшие коррективы в план.
    Изначально планировалось опереть забежные ступени на касауры, но ввиду наличия большого количества бруса 10х15 и бруска 10х4 решили сделать столбы из бруса, соединив их бруском.
    Бруски для прочности впиливались в пазы столбов. Паз глубиной 2-2,5 сантиметра как советовали на форуме, шип (если это так можно назвать) высотой 6 см. Т. е. срезали 4 см. бруска. Для пазов очень пригодился фрезер, купленный для установки двери, но которым так и не удалось до этого момента воспользоваться. Так как это был первый опыт работы с ним пазы местами получались не ровными, думаю, не очень это будет заметно под ступенями.
    Для усиления крепления брусков к столбикам решили притянуть их с обратной стороны «глухарями» 8 мм с обратной стороны.
    Лестницу к полу решили по совету … прикрепить к полу сантехшпилькой. Предварительно на скорую руку было решено сделать пробное соединение. Выглядит не очень, делалось практически без разметки на «на глаз».
    Думаю, что ошибкой изготовления оказалось сначала нарезать поперечные балки, а потом закрепить столбы к полу.
    При этом крепление смещается и поперечные балки местами встают с зазором. Некрасиво.
    После закрепления столбов к полу, даже без притяжки внутренней гайкой каркас получил заметную прочность.
    Забежные ступени имеют сложную геометрию, поэтому решено было сначала делать выкройку из дешевого листового материала, для этого очень пригодился неизвестно с каких пор лежавший лист ДВП. По тому как шел процесс вырезания, идея оказалась очень удачной, сэкономилось приличное количество времени, и, возможно, материала. В итоге все забежные ступени были вырезаны и встали на свои места. Даже без закрепления по ним можно пройтись и проверить геометрию. С планом вроде совпало.
    При врезании ступеней оказалось очень удобным сначала сделать края врезки пропилить на нужную глубину циркуляркой, середину уже выбирать фрезером. Когда догадался дело пошло быстрее и ровнее.
    Для косауров решили взять тетиву 6х30, хотелось взять 5х40 или на 45, но продавец в магазине посоветовал взять именно такую. После выпиливания ступеней по плану в самом узком месте толщина косаура должна составлять 13 см. Думаю даже для тяжелого человека должно быть достаточно с учетом, что общая длинна косаура будет 225 см.
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Лично я пробовала подниматься и опускаться по поворотным ступеням. косоур видела только на фото :), но поворотные на спуск очень удобны.
    Заказала мужу еще подступенники, кстати вопрос, как их лучше крепить?
    потом разберем все, прокрасим и соберем уже финально. еще ничего не решили по поводу того как будут располагаться перила. думаем.
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Рассчитать косаур на месте оказалось трудной задачей. Нужно было учесть угол наклона, напуск для паза в столбе. Остатки листового материала помогли понять проблему, но делать выкройку из него было опасно из-за его гибкости. Поэтому пришлось вернуться к чертежу и с уточненными размерами положения столбов и фальшбалки отрисовать косаур отдельно.
    Получилось так:
    Данный рисунок позволил быстро и точно вырезать косаур по контуру.
    Ступени оказалось достаточно легко разметить и проверить по месту при помощи нехитрого приспособления - треугольника из остатков 18-ой фанеры.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Уважаемые специалисты, прокомментируйте данную лестницу. Не проходит ни по одной формуле. Или что получилось вписать в проем 2000*1000 высотой 2600мм?
    Вчера сходил к знакомому, походил по его новой лестнице. Не проходит ни по одной формуле. А поднимался и спускался раз пять, ни разу не упал.)
    Лестница конструктор, изготовлена по размерам заказчика. Собрана самим заказчиком. Проем конечно маловат 2000*1000 высотой 2600мм. Но это дача.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Бывает.
    Пользоваться аККуратно! :nono:
