Как подключить инфракрасники чтобы дом не сгорел?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Georgrr, 10.01.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Решения поиском не нашел, в Инете тоже ничего вразумительного.
    Дом обогревается электрокотлом, решил перейти на инфракрасные обогреватели. Купил "Пионы", повесил в комнатах.
    Теперь думаю, как это всё подключить, чтобы не думать каждую минуту, что приеду к головешкам в один не прекрасный день.
    Большая комната в сумме 2,8кВт, спальня -1,2кВт, кухня - 1,2кВ.
    1. Провод с запасом взять 2х4 или 2х2,5 хватит?
    2. Под потолком если кидать - в металлорукав с ПВХ его просунуть? Или лучше всё наружкой в кабель-каналах делать?
    3. Автоматы ставить в каждой комнате, под потолком над термостатом, например или с каждой комнаты протянуть линию до ЩО?
    4. Автоматы двойные, фаза и ноль или только на фазу?
    5. Термостат ZILON ZA-1 ставить прямо на обои можно (стена кирпичная)?
    6. Разбивать по фазам или на одну посадить можно?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Деньги лишние? Зачем?
    ТРИ жилы. НЕ две, не четыре, а ТРИ!
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @GBS electrik, думаю, что как раз с инфракрасниками дешевле будет.
    Три жилы это если заземление есть, а меня как-то не получилось пока его.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так уже все куплено :)
    Некоторые переходят на инфракрасники ввиду отсутствия такой проблемы как замерзшие радиаторы.
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    И хорошая управляемость системы. Легко поддерживать температуру где, сколько и когда надо.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это тоже, но обычная (жидкостная) система отопления может то же самое.
    По вашей теме:
    - как уже сказано, нужно делать заземление
    - затем ваять нормальный ЭЩ и ставить туда все необходимые вам МУ (никаких АВ в комнатах)
    - как и в чем прокладывать кабель - зависит от материала стен
    - если трехфазный ввод, то раскидывать по фазам
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И в каком месте вы получите дешевизну? Как тратили энное количество киловатт на обогрев, так и будете тратить. Еще одна жертва манагеров. Закон сохранения энергии еще никому не удалось обмануть.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @GBS electrik, тут можно спорить бесконечно... ну просто, не вдаваясь... если трубы на 40 идут под потолком, за стенами и еще черте где - там явно есть потери и не малые. И воду эту надо греть и гонять, в котельной далеко не холодно, как не изолируй.
    Всего этого лишено локальное отопление, к тому же греющее пол, а не потолок, как радиаторное.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Стены кирпичные, потолок многоуровневый гипсокартонный. Вот и думаю, стоит под него заталкивать провод или нет.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Так ли оно нужно? Они на потолке, никто их трогать не будет? Есть практический смысл заземления?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А заизолировать никак? ДАНУНАХ, я сто раз так делал. Ну и с учетом необходимости заземления, прокладки новых кабелей, установки нормальных автоматов и УЗО - проще и дешевле систему переделать было. Но КССЗБ.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЕСТЬ.
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Еще вопрос. Соединения лучше никакие не делать, верно? Тогда как пройти терморегулятор?
    К нему пойдет 2 жилы и от него еще 3.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего аргументировать то еще? Вы еще спросите, а стоит ли покупать машину с тормозами или их трусы придумали? Да и фары в автомобиле - так, понты одни. Ездили же наши предки с карбидными фонарями. Разжевывать каждому, что заземление необходимо в современном доме с современными нагрузками - знаете как уже достало. И каждый вопрошающий, когда его аргументами начинаешь закидывать, в ответ не "спасибо" говорит, а какашками начинает кидаться. Как будь то я его лично оскорбил. Ваш дом - как хотите так и делайте. ХОть витуху на питание ваших нагревателей киньте. Мне то что? Только с вопросом как сделать ПРАВИЛЬНО и БЕЗОПАСНО пришли сюда ВЫ, а не я. Я в таких случаях, когда вопросы задаю внимаю и впитываю, а не артачусь с глупой упертостью.
