Схема (двухтрубной) системы с прокладкой основной магистрали под потолком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Epoche, 10.01.15.
  1. Epoche
    Epoche
    Epoche
    Здравствуйте,
    Попробовал прикинуть систему для дома. Из за большого числа проходных помещений и двух входных дверей, и еще десятка соображений — где-то должен быть «переход». В полу трубы прятать не хочется: во-первых — пластик, по вторых — пол, по конструкции, этому не способствует (ну, и замерзнет, боюсь). Место для котла и для всех батарей определены уже однозначно. Котел Baxi Eco Four 24 (с насосом)
    Смущает только участок распределительной части, который пришлось засунуть под потолок. (Поставить там клапан, что ли?) Чем вообще грозит такая схема?
    2015-01-10-100431_1920x1080_scrot.png 2015-01-10-100822_1920x1080_scrot.png 2015-01-10-102448_1920x1080_scrot.png
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для двухтрубной ПЦ СО с Вашим котлом ничем не грозит. Только не забудьте по воздухоотводчики, а главное про балансировочную арматуру. Советую для Вашей топологии использовать термовентили с преднастройками Джакомини R415PTG или Данфос RA-N UK
    П. С. Ощущение, что в схеме не расставлены все необходимые ОП. Например окно с дверью внизу 3д схемы
  3. Epoche
    Epoche
    Epoche
    Спасибо. Ткните, пожалуйста, где почитать толково про воздухоотводчики и балансировку.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Про воздухоотводчики, извините, только погуглить могу посоветовать (не писал еще по этой теме статей). А по балансировке могу предложить мою мини-статью "Балансировка системы отопления". Найти можно на сайте, ссылка на который есть в моем профиле. Прямую ссылку дать не позволяют правила форума.
  5. Epoche
    Epoche
    Epoche
    @Inchin,
    Спасибо.
    Еще вопрос. Есть система со штампованными батареями-конвекторами (низкие, длинные, двухслойные, марку не припомню), подключены они к двухтрубной по диагонали. На верхнем конце стоит вентиль с рукояткой, на нижнем - с колпачком и винтом под ним (беле какие-то, марку тоже не припомню).
    Я так понял, что с колпачком это как раз балансировочный, для предварительной настройки (как в статье). Ручной же - для пользователя. Насколько тогда имеет смысл ткая постановка приборов? Насколько имеет пользу кручение ручного вентиля? Можно же таким образом сбить всю балансировку в итоге?!...
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Бывает преднастройка и балансировочном вентиле (клапане) на обратке ОП. Бывает и в виде шкалы на термовентиле на подаче в ОП.
    После того, как преднастройками система сбалансирована, уже можно спокойно крутить ручные регулировки или ставить термоголовки. Система от этого не выходит из сбалансированного состояния.
    Т. е. крутите потом термовентиль вручную как угодно и когда угодно для получения желаемой теплоотдачи ОП. Балансировка не нарушится.
  7. Epoche
    Epoche
    Epoche
    Чем это объясняется?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тем, что бОльшего расхода теплоносителя через ОП, чем для него выделено, уже не будет. А уменьшение расхода не выведет системы из сбалансированного состояния.
