1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Скромное жилище
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем fb4000, 10.01.15.
  1. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Скромное жилище
    Добрый день
    Хочу попросить оценить планировку дома, для одного-двух человек (молодая семья, пенсионеры, заядлый холостяк). Конечно одна из основных целей - уменьшить затраты, то есть ничего лишнего, но привычные вещи должны быть на месте.
    Я примерно понимаю какие недостатки, но хочется узнать совпадают ли ощущения с другими участниками.
    Удалось избавиться от коридоров полностью, но нет ли неочевидных подводных камней в таком решении?
    Самая больная тема - отопление. Климат резко-континентальный и хоть вчера было +8, обычно в это время стабильные -30, до -40 по ночам. При этом наслушавшись про теплоизоляционные свойства минеральной ваты представляю, что дом из каркаса с 20см утеплителя. Дом в один этаж, по возможности с максимально плоской крышей (сэкономить на материалах), но, видимо, все же, двускатной.
    Дом стуктурно состоит как бы из двух блоков шириной 4м - якобы такая максимальная ширина, которую можно перекрыть лагами 200x100 без дополнительных опор (то есть дом на ленточном фундаменте).
    Может быть уже просчитано насколько выгоднее вложиться в "шведскую плиту" с водяным теплым полом?
    Спасибо.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @fb4000, полный отказ от коридоров приводит ко входу в с/у из зоны кухни-гостиной.
    Хотя если живет холостяк или пара очень близких людей - допустимо.
    Но вся центральная стена у Вас получается мертвой зоной - там ничего не поставишь - сплошные двери.
    И все мокрые зоны разбросаны по всему дому.
  3. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Мокрые зоны - это кухня и с/у ?
    Центральная стенка по центру имеет около 2.5м - поместится диван, либо столик с креслом, ну или тв-панель. Меня тоже смущает три двери в одной стене, но казалось, что это просто какие-то стереотипы из-за привычки.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @fb4000, у Вас дом 7Х9. Это уже нормальный дом.
    Вот планировка меньшего размера. Если добавить по нижней части "ваши" метры, то получим и отдельную котельную, и большой тамбур. При этом все мокрые зоны по одной стороне дома.
    А Вы нарисуйте его. Нарисуйте всю мебель и нарисуйте все трассы - пути обхода её. Поставите там диван - и перекроете все проходы.
  5. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Спасибо за рисунок. Формально из того что у меня есть в нем добавлена только перегородка зал-кухня. И действительно, если перенести кухню и с/у вниз к прихожей, то получится практически то, что нарисовано на вашем примере. Я про такой вариант думал, но что-то тогда остановило.
    Так уже нарисовано :) Там телевизор висит.
    Попробовал быстренько перетащить вниз. Как-то зал радикально уменьшается. Видимо тоже без стены надо делать.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это немного, я бы скорее закладывал минимум 250 мм в 2 слоя - 200 мм в каркасе и 50 мм в внутренней обшивке (можно и в наружной).
    Для одноэтажного дома зацикливаться на длину балок перекрытия не стоит, крышу легко и просто сделать с досчатыми фермами (колотятся из досок прямо на стройке), к нижнему поясу ферм крепится конструкция потолка.
    Последняя планировка хоть и проходная (кухня, комната) но делает ненужной отдельную топочную (которая и так для газового котла сильно мала), котел можно повесить в кухне. Но для другого вида топлива (дрова, солярка итд.) лучше конечно отдельное помещение.
    Делайте вход с торца - будет и тамбур и маленький корридочик-прихожая от которого двери в ванную, спальню итд.
  7. fb4000
    fb4000
    fb4000
    А для пола что-то подобное делается или дополнительную "ленту" надо, на которую будет опираться пол?
    Газификации нет, поэтому либо электричество, либо уголь (шанс слегка отличный от нуля найти место где есть центральное отопление, но тогда планировка вообще другая).
    Такая схема тоже есть, но как-то площадь жалко :) Может быть проще выносной тамбур-крыльцо сооружать.
  8. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Насколько я понял, обычно делается 20 см между стоек и снаружи обрештка бруском 5x5 поперек стоек и между этих брусков как раз еще 5см утеплителия накрест ложиться?
    А потом снова обрешетка 5x5 и на нее всякие сайдинги/вагонки.
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    @fb4000, я проектирую нечто подобное для дружественного предприятия, уместно ли размещение альтернативной планировки в этой Вашей теме?
  10. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Конечно! Чем больше, тем лучше. И желательно с комментариями для чего и почему именно такое решение.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @fb4000, а Вы не хотите посмотреть две темы про мини-домики? Все лучшие варианты "скромных" домов там уже обсуждались.
    При этом очень важно понимать для кого именно этот дом
    Это могут получиться абсолютно разные типы жилья при равной площади.
    Вы для кого и что хотите строить? Или просто пытаетесь разработать "идеальный" вариант?
    Так идеала тут нет. Каждый такой вариант имеет свои + и -.
  12. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Пока только графика; габариты каркаса жёстко заданы техзаданием, остальные комментарии в рабочий день. :)
    На втором этапе предполагается добавить внешний тамбур; картинка получилась с артефактом
  13. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Понятно, что разные требования, но хочется сделать что-то более-менее универсальное. Тут есть тема, очень жаль, что ее заболтали, про open source дом. Мне кажется, что в текущих условиях, когда государство самоустранилось от поддержки граждан, необходимость в таком проекте очень велика.
    Другие темы, конечно, смотрю.
  14. fb4000
    fb4000
    fb4000
    Как-то сразу смутил вход в кабинет через спальню. Как мне кажется, что это допустимо только если речь идет о доме для одного человека.
    Еще момент с котельной и с/у. Разве не проще их поменять местами, чтобы трубы в/из кухни было проще подвести? Хотя, конечно, зависит от того где нагреватель воды и где канализация. Если горячая вода производится в отдельном бойлере, то лучше его распологать ближе к крану?
  15. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    А для дома 63м зачем отдельная котельная если есть газ? Просто котёл не решает вопрос с отоплением и горячей водой?
