Расстояние от стены до штор
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем tabula rasa, 10.01.15.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Начал монтировать подвесной потолок из ГКЛ с нишей для карниза (т.е. карниз будет не виден). На карнизе будет тюль и ночные шторы.
    Проблема в том, что по какой-то необъяснимой причине я оставил мало место для карниза, всего 14,5 см. Подоконник выступает на 10 см, радиатор так же.
    Какие требования к расстоянию от штор до стены (подоконника)?
    Переделать нишу пока не поздно, но очень не хочется. Посоветуйте, слишком мало у меня места для карниза или сойдет и так?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ой-ёй-ёй, главное, чтобы шторы (тюль) висели, не "облокачивались" на подоконник. Ещё, конечно, зависит от того, будет ли сборка на тюли (шторах), для сборки ещё больше пространства надо, чтобы красиво струилось...
  3. ДинаВин
    ДинаВин
    ДинаВин
    Если вы планируете профиль металлический, то нужно со стороны комнаты отступить 2-3 см. и установить один профиль для ночных штор (его ширина около 1,5-2 см), затем от него отступить еще 4-5 см. и установить профиль для тюля. Итого для карнизов нужно 10см!
    Если устанавливаете карниз пластиковый, то будете мучаться с раздвижкой штор, т. к. они очень плохо ходят и крючки западают.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пришлось переделать. Увеличил отступ на 8 см. Теперь все влезет.
