1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Вентиляция с тепловым насосом ваше мнение?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mike__Korshunov, 10.01.15.
  1. Mike__Korshunov
    Mike__Korshunov
    Mike__Korshunov
    Всем здравствуйте!
    Занимаюсь плотно вопросом монтажа приточно- вытяжной вентиляции в загородном доме, возник вопрос в системе рекуперации, и у товарища увидел систему со встроенным тепловым насосом воздух воздух в приточно- вытяжной установке. Может это просто деньги на ветер и достаточно простого пластинчатого рекуператора? Заманивает то, что такая система греет зимой, а летом охлаждает! Ваше мнение стоит или не стоит? Прикрепил картинку с оным оборудованием.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос экономической эффективности, немного про неё печатал по ссылке Вентиляция. Для начала, до вопросов.... ЧТобы точно ответить на Ваш вопрос - нужно много считать (затраты на подогрев притока Вашим теплоносителем и в Ваших условиях соотносить к стоимости "девайса" и его монтажа с обслуживанием и пр...).
    Имхо - для малых домов эффект (применения этого самого догрева посредством ТН) если и есть, то окупаться будет "веками".
    Но - если Вы готовы пожертвовать ради комфорта (который можно достичь другими способами, включая обычный сплит...) парой-тройкой тыс УЕ, то Вас никто не остановит;)
  3. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Однозначно рекупер лучше он не шумит и не жрёт эл. энергию а тот агрегат только если для осушения воздуха использовать так как или как кондиционер.
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Все классно
    были бы деньги
    по моим исследованием такие системы стоят от 15 000у.е. на 100м2
    бытовым кондеем конечно дешевле + пара приточно вытяжных балванок с рекуператором
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если выбираете между вариантами механической вентиляции, и собираетесь греть приток, и греть его не газом, то однозначно рекуператор. И электричество сэкономите и лишние кВт мощности с сети снимите.
