Прокомментируйте такой план дымохода для Булерьяна?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем OldBlindDog, 10.01.15.
  1. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Приветствую.
    В печном деле я дерево деревянное. Поэтому помогите, пожалуйста.
    Есть гараж 6х9х3,5 метров.
    Есть "Буран", который на 400 кубов. Дымоход положен 150мм, не меньше 8 метров.
    Через крышу выводить не хочу. Сейчас, посреди зимы, во всяком случае.
    Удобнее поставить печку в угол. И с дымоходом проблем нет, и не мешается.
    Но как-то не верю, что она прогреет мой никак не утеплённый бетонный гаражик так, чтоб в противоположном углу у меня сопли не замерзали в носу.
    Поэтому имею острое желание поставить её по центру длинной стены. По опыту газовой пушки, так прогревает всё и наверняка. Но см. про крышу.
    Т. е. получается вот такая загогулина. Каждый квадратик = 1м^2.
    Диагональ выходит 5 метров.
    За такое меня запретить и расстрелять или всё ж есть шансы? Если уличную часть сделать повыше?
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Где заканчивается дымоход (сейчас)? Уличную часть надо поднять максимально высоко.
    Стрелять не надо. Время покажет :)
  3. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Да всё, я уже собрал чуть иначе, печка в 2 метра от стены, метр после печки вверх, потом вбок два метра, метр горизонтально сквозь стену и четыре вверх. Т. е. дымоход высотой 7 метров. Тяга получилась паровозная. 8)
  4. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Тяга РЕАЛЬНАЯ получилась? А все-таки драсположение дымохода относительно стен, карниза, конька?
  5. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Ну вот третий квадратик справа - там печка стоит. Труба в ладонь от стены. Крыша плоская, труба в 3.5 метрах над коньком.
    Тяннт нарядно, внутрь не дымит, даже когда закрываешь заслонку заднюю.
  6. Чивань
    Чивань
    Чивань
