1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Организация армпояса в доме из ГБ и плит перекрытия на разном уровне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Magnate, 10.01.15.
  1. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Всем привет. Думаю не я первый который задался вопрос организацией армированного пояса первого и последующих этажей, при перекрытиях которые не возможно организовать на одном уровне. Возьмем пример дом проект 51-22 http://www.plans.ru/project.php?id=561&rs Собственно по которому строюсь. Изучая разные способы перекрытий этажей (монолит, плиты ПК, сборно-монолитные типа "Марко". Задался вопросом. А как экономичней и надежней?
    По проекту пустотные плиты.
    Монолитчики и сборно-монолитчики сразу начинают говорить, что нужен кран, организация дополнительного армпояса на который укладываются плиты. Типа вывод у нас дешевле.
    Выписка из книги "Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства"
    7.2.5 При устройстве перекрытий из сборных элементов рекомендуется устраивать по периметру каждой ячейки замкнутый железобетонный обвязочный пояс. При перекрытии плитами обвязочный пояс рекомендуется располагать в уровне плит. Пояс работает совместно с плитами, а его ширина учитывается при определении глубины опирания плит на кладку на стадии эксплуатации. Ширина пояса конструктивно должна составлять не менее 100 мм при использовании бетона с крупностью заполнителя более 5 мм, не менее 50 мм - при использовании мелкозернистого самоуплотняющегося бетона. Высоту пояса рекомендуется принимать равной высоте плит перекрытия. Конструктивно пояс рекомендуется армировать не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм².
    Напрашивается вывод, что плиты кладутся непосредственно на газоблоки, но в уровне с плитами организуется армпояс, причем он не обязательно замкнутый по всему периметру дома, а только в местах где кладутся плиты. Значит получается, что при организации монолитного или сборно-монолитного перекрытия делается тоже самое.
    Вернемся к примеру:
    Внешняя стена из ГБ 500 мм. Нахлест плиты ПК 120 мм. Минимальная толщина армирования при обычном бетоне 100 мм. Далее чуток утепляем 50 мм, чтобы восстановить целостность теплопроводимости. Итого толщина 120+100+50=270. Чтобы выровнить по толщине нам необходим ГБ шириной 230. Т. к. ближайший по толщине 200, то у нас получается пирог
    200 ГБ+50ЭППС+130 армпояс+120 ПК
    Внутренняя стена причем несущая толщина 300 мм из ГБ на которую опираются сразу две плиты с нахлестом 120 мм. Итого общий нахлест 240 мм. Остается межплитное пространство 60 мм. Здесь организацию армпояса производить мелкозернистым самоуплотняющим бетоном.
    Если брать комплексно, то есть возможность сдвига плит перекрытий немного к краю и сделать нахлест на стены внутренние 100 мм, а на внешние 140 мм. Тогда зазор на внутренних стенах будет 100 мм. Ну а на внешних, при прежних условиях 110 мм.
    При таких условиях можно делать монолитный армпояс обычным бетоном марки.
    Уважаемые конструкты подскажите, что не так?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Правильный вывод. Единственно, нужно найти хорошего крановщика, который сможет мягко уложить плиты на газобетон. Под плиты всё равно желательно укладывать раствор, для распределения нагрузки от плиты. А разноуровневость у Вас где? Я так понимаю, между основным домом и гаражом?
  3. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Да все правильно. Снизу вверх. Гараж, первый этаж, над гаражом (типа бельэтаж), второй этаж. По перекрытиям снизу вверх. Перекрытие над гаражом, перекрытие 1-2 этаж, перекрытие бельэтажа (здесь правда не плиты, а деревянное), перекрытие 2-й этаж - чердак.
  4. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Меня смутил вопрос в том, что сборно-монолитчики и даже инструктор завода ГБ, при посещении школы мастерства, ориентировал меня, что сначала делается армпояс, а уж на него кладется плита.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Как вариант, закольцовывать одноуровневые помещения. То есть, для гаража свой армпояс, для дома свой. А вывести в один уровень потолок первого этажа с потолком гаража не получается? Или хотя бы, чтобы окна на стояке гаража не попадали в плоскость армпояса?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Magnate, обратитесь к ГлебуГрину за консультацией
  7. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Не получится. Там вся фишка в том, что пролет по лестницы и попадаешь на этаж. Очень экономит площадь.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    В альбомах технических решений встречается узел укладки плит прямо на газобетон посмотрите, у Аэрока вроде есть, да и у Итонга встречал. Инструктор с завода рекомендовал сначала армпояс, скорее всего, чтобы избежать ошибок исполнения. А монолитчики вообще не понятно зачем, монолитное перекрытие и функцию армпояса выполняет одновременно.
  9. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    По поводу монолитчиков, немного неправильно выразился. Они меня ориентировали вместо ПК взять их перекрытия сборно-монолитное. Аргументируя, что при их перекрытии дополнительный армпояс не нужен, в отличие от плит ПК, которое необходимо укладывать на армпояс. Хочу обратить внимание на УЛАДЫВАТЬ НА. Тем самым их решение экономнее. Вот почему я и засмущался в решении.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Magnate, Вы сначала узнайте у этих монолтчиков стоимость этого перекрытия под ключ, пусть, даже по материалам. Плиты перекрытия, даже с учётом устройства армпояса под ними, выходят значительно дешевле, чем сборно-монолитное перекрытие.
  11. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    В проекте плиты перекрытия кладутся на кирпич. Последний ряд это укладка толщиной в кирпич. Ну естественно плиты далее на раствор. Но в проекте ни слова об организации армпояса на уровне плит. Получается архитектор-конструктор армпояс вообще не предусмотрел. Ищу истину как сделать?
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Пока утро и мозг соображает попробую изложить вариант укладки плит и устройства монолитного пояса армированного. Собственно на уровне плит, как написано раньше, но плиты класть на последний ряд сделанный из кирпича, дабы сгладить погрешности крановщика. Остался вопрос как уложить ряд из кирпичей при условии. Внутренняя стена 30 см, внешняя 50 см.
    Или все же сделать армпояс и на него положить плиты? Очень ответственный участок при постройке т. к. неправильно организованный проход этажей может стать лидером по трещинам.
    С другой стороны (экономии) увеличенное количество армпоясов усложняет стройку как финансово (минимум бетононасос) так и с точки технической (организации теплоизолирующей стены).
    Пока склоняюсь в укладке плит на кирпич и организации армпояса в уровне плит. Как технически решить при условии стен 30 и 50 см?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Magnate, классический вариант.
    Делаете армопояс над гаражом и концы его выводите в дом до окон. Минимум 1,5 метра.
    Далее кладете плиты. После чего продолжаете кладку. Если есть возможность закольцевать следующий армопояс над всем периметром, то кольцуете, если нет, то делаете только над домом.
    Также для страховки можно перевязать выпуски армопояса гаража с основным армопоясом по дому по высоте, залив небольшие столбики.
  14. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    @Smart2305, Добрый день. Если плиты кладем на армпояс, то тогда вопрос В уровне плит толщиной 22 см как произвести кладку внутренних стен 30 см и внешних 50 см? Высота блоков стандарт 25 см.
  15. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    В конструкторском описании к проекту по поводу вертикального армирования (столбики) есть пояснение, если армпояс находится в разрыве, но разрыв в горизонте до 1 метра, то это норма. Столбики не предусматривает. А еще хочется понять принцип работы когда плиты лежат НА армпоясе, и когда они лежат в УРОВНЕ армпояса. С точки зрения экономичности, то вариант в уровне дешевле (опалубка, совмещение уровней кладки). Разве вопрос только в аккуратности крановщика?
