Нестандартная лента. Колонны плюс простенки 100 мм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем РиаМиа, 09.01.15.
  1. РиаМиа
    РиаМиа
    РиаМиа
    Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста советом!
    Собираемся построить дом 10 на 9 из арболита. 2 этажа+ цоколь. Перекрытия деревянные.
    Почвы глинистые. Грунтовые воды вроде не близко. Хотим еще сделать железобетонный каркас на этажи дома. Строим в Сибири.
    Было бы логично залить ленту с цокольным этажом, выступающим из земли на метр.
    В целях экономии было предложено сделать следующее устройство фундамента.
    Столбчатый с верхним и нижним бетонными поясами. Между столбами будут залиты армированные простенки толщиной 100 мм, связанные арматурой со столбами. Сами столбы - 400 мм. Т. е., фактически, лента, но с утонченными простенками.
    Во всём интернете не нашла ни одной фотографии или описания такого устройства. Достаточно ли прочны будут такие стены? Какие тонкости их изготовления?
    Как вообще можно сэкономить на фундаменте? Если отказаться от цокольного этажа, намного ли это удешевит стройку? Какой тогда фундамент вместо ленты можно применить?
  2. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте. Если не на плите- в котловане льется лента шириной по расчету с выпусками арматуры. На нее стены с колоннами. Только если сами строить будете- такая стена возможно выйдет дешевле (арматуры нужно больше). 100мм по-моему не катят, минимум 200. Работы по такому цоколю будут дороже чем по обычному, кроме того нужны квалифицированные (дорогие) спецы, плюс постоянный контроль на всех этапах.
  3. РиаМиа
    РиаМиа
    РиаМиа
    P0man, спасибо вам за ответ! Да, строить собрались сами. Считаете, что 100 мм может разорвать грунтом?
  4. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
