1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Деревянная перемычка над проемом в в стене из автоклавного газобетона, допустима?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андpей, 09.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра и мира, друзья!
    Можно вопрос. Возможно он кому то покажется глупым, поэтому заранее прошу сильно не пинать :)
    Допустима ли в самонесушей стене из газобетона над дверными и оконными проемами перемычка из бруса? Чем это может быть опасно?
    Мне наличие такой перемычки было бы не лишним для дизайна фасада.
    Беру во внимание свойства дерева набирать и отдавать влагу, при этом изменять свои размеры, поэтому думаю обработать ее влагозащитными пропитками, например пропитать льняным маслом.
    Что думаете, друзья?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Не лучший вариант. Видел конечно такие перемычки, но лучше сделать нормальную перемычку, рекомендованную производителями, а потом снаружи её декорировать деревом под перемычку, если уж хочется такого декора.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    декорировать можно, но это как с искусственным камнем - как ни старайся, но на натуральный он не заменит.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Андpей, сделайте эту "перемычку" чисто как вставку -т.е. дайте ей степень свободы проложив сжимаемый материал между нею и ГС, а функцию действительной перемычки переложите на бетон или просто на кладку при не большой ширине проема
    надеюсь понятно выразился?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Я думаю, пропитка сильно не поможет, всё равно будут какие то колебания от влажности, нет гарантии, что её винтом не поведёт. А газобетон хрупкий материал, не любит он такие подвижки. Может действительно так, как @44alex, предложил сделать?
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Если стена самонесущая, почему бы и нет. Раньше ставили плашмя доски и ... ничего. Защищенное от переувлажнения и гниения дерево - это весьма крепкая и долговечная субстанция. Вспомним про шпалы, например.
  7. Leytenant
    Leytenant
    Leytenant
    Подольск
    Видел такие перемычки. Толщина стены 300 мм, плотность газобетона не знаю. Обработаны они вроде простой отработкой. Ширина доски вроде 200 толщина наверное 50 мм. Дому три года, пока стоит как это все дальше будет работать неизвестно. А еще такие сопли у родителей в курятнике. Стена в пол силикатного кирпича, постройке лет сорок, вся кладка в ужасных трещинах над этими перемычками из-за того что они со временем прогнулись и толщина бруска там сантиметров 8.
