Колпаковая
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yagri, 09.01.15.
  1. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Колпаковая
    Здравствуйте!
    Есть ли у кого опыт по эксплуатации такой печи.
    Хочу построить самостоятельно.
  2. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Просто для информации, это не колпаковая печь. Низ противоточка (финка) верх набор кирпича (псевдоколпак). Возможно работоспособна, вникать лениво.
  4. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
    А я и не утверждаю что это колпаковая печь. По ссылке которую я дал. Так и написано что это финская печь с элементами колпаковой. Печь работаспособная. Но я сам такую не ложил. Меня сильно смущает отсутствие летнего хода. Вместо него там устроены растопочные канала, которы я по неопотности незнаю как себя поведут. Как повлияют на КПД и тягу?
  5. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
    А если вы хотите именно колпаковую посмотрите проект на сайте stovekiv. com там все печи давно проверены
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Извиняюсь, случайно вместо сообщения ТС "прицепил" Ваше. Но у него то же.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В отношение именно этой печи есть отрицательный отзыв от человека построившего её. Это было года два назад, на одном из двух печных форумов(http://www.stroiteli.info и http://forum.stovemaster.ru).
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Yagri, на шамотное ядро продолжать класть красным не рекомендуется, шамот каждый раз будет вспучивать кладку в середине. Перекрывать надо это ядро, и над ним, отдельно и с зазором, перекрывать красным. И ещё, если присмотреться к перекрытию топочной дверки, там уголок стальной вставлен, это для прочности, надо понимать:|:
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а малая труба не смущает?
    Там и вправду наворочено лишнего...противоточку можно было проще решить без заковырков вверху:um:
  10. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
  11. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
    А я и не обратил внимания на сечение трубы. Да 13×13 маловато будет. А растопочные каналы я так понял исполняют функцию так называемых прогаров? помоему Куда проще не заморачиваться и зделать двух колпаковую. На 30м2 помоему будет вполне
  12. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Начитался ужасов про взрывающиеся колпаковые печи и подумал, что такой вариант безопасней. Может я ошибаюсь...
    Я понимал, что это комбинированная печь, просто тему так назвал.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Можно переименовать. Поскольку то что сверху колпаком назвать язык не поворачивается.
    Просто, печь Докторова?
  14. АлександрM
    АлександрM
    АлександрM
    Взрывающиеся печи? Может имеються ввиду печи на газу? Тогда может быть... а на дровах чему там взрываться?
  15. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Для примера: https://www.forumhouse.ru/threads/278190/
