Нужна помощь
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 09.01.15.
  1. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Нужна помощь
    Добрый вечер! Решил утепляться, стена 60 см кирпич полнотелый, в гараже лежит уйма псб-с25 50мм. Будет ли толк от такой толщины утеплителя?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев:)
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас и так стена - буть здоров, пенопласт лучше напихать в полы, перекрытия.
  4. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Возможно, что неправильно сделаны полы и кровля, может быть будет достаточно будет утеплить оконные откосы и на этом ограничиться. А так в принципе по полнотелому кирпичу можно сделать наружное утепление пенопластом 50мм, такая толщина кирпича будет обеспечиавать пароизоляцию, влагонакопления не должно быть!
  5. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Просто при расчете в теплорасчет. рф определяется, что оптимальная теплопотеря должна быть 0,24 вт/м2, при моей толщине кирпича теплопотеря 0,93 вт/м2, а при пенопласте 5 см будет 0,42 вт/м2. Сейчас при температуре на улице в -20 стены внутри помещений 12 градусов, котел на максимум, а в доме 18 градусов.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Alexflint
    Толк будет, уже проверено на себе (стена 50 см силикатный кирпич), но в итоге предпочёл минплиту такой же толщины - по ней можно крепить любую облицовку, хоть деревянную.
  7. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    Добрый день! имеется такая же проблема но только вот полы уже сделаны и утеплены, а в доме все ровно холодно, потолок дранка высота 3м
