Дом для родителей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fruit, 07.03.09.
  1. Fruit
    Fruit
    Fruit
    Москва, Очаково
    Всем Доброго времени суток. Вот хочу поделиться с Вами своей задумкой и узнать ответы на волнующие вопросы.
    Сама задумка: У моей мамульки летом ДР в июне. И решила я ей сделать подарочек за всю ее любовь и заботу обо мне. А подарок это домик о котором она мечтает с … ну очень долго… И как всегда для того , что бы начать действовать была куча отговорок, то финансы поют романсы, то на институт нужны деньжата, то …
    До лета ее там не будет так что стройки и т.д. она не увидит. и думаю ОЧЕНЬ обрадуется сюрпризу. В сговоре участвует папа, но всего он тоже не знает…поможет только раз и то финансово, даст мне половинку деньжат на все это дело..
    Дом будет из бруса 150х150 размер 7,5х7,5 .Заказывать буду через фирму. это единственный вариант.и удовольствие к сожалению это не дешевое, цены везде не ниже миллиончика, неужели правда так выросли цены или это меня молодую хотят раскрутить?? По форуму гуляю уже давно. Те цены о которых тут говорилось были на порядок ниже.Это так повезло или типа кризис сказывается и началась обдираловка? может кто фирмы посоветует? до моего умишка многое так и не дошло…
    Вопросики:
    1.Какая же все-таки должна быть высота цоколя 40, 60 или больше? На что она влияет?
    2.Нужно ли подшивать потолки вагонкой сразу? Или после усадки, когда будет этап отделки?
    3.Какая выбрать металлочерепицу? Отечественную или Финскую? Какие + , - ?
    4.Что нужно утеплять сразу, полы, потолки или только крышу? Ведь пол после усадки все равно перебирать нужно будет, если я конечно все прально поняла.
    Извиняюсь за глупые и 100 раз заданные вопросы))
    С Уважением Анюта.
  2. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Казист домик. Даже очень казист.
    По поводу утеплителя дам совет такой, какой дали нам - утеплить только потолок. Вернее, весь утеплитель что идет в базе на дом (3 перекрытия по 5 см) переместить на крышу (15 сантиметров), потому что 15 сантиметров, это, конечно, не сниповские 20, но все равно очень не плохо.
    И, к тому же, как сказали, утеплитель в крыше меньше намокнет за отстой, чем в полу и перекрытии. С точки зрения физики все правильно. Вроде.
  3. Fruit
    Fruit
    Fruit
    Москва, Очаково
    спасибо большое за ответ. подумаю над таким вариантом ))осталось еще 2 нерешенных вопроса))
  4. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Мой совет - не стройте из бруса, стройте каркасник - они теплее. Дом для дачи или ПМЖ?
  5. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Вопрос заключается в финансах. "Потянуть" сразу каркасник на два этажа с утеплителем не всем под силу.
    Вот я тоже сейчас строю брус. Пока 9 месяцев будет отстаиваться дом - верну кредит, возможно, наберу денег вкопать септик и сделать скважину. Потом, через некоторое время, утеплю по фасаду 10-15 см базальтовых плит. Получится не холоднее каркасника с утеплением в 15 сантиметров, а то и теплее. Надо просто правильно расставить приоритеты.
  6. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Анюта, с Праздником Вас!
    По порядочку попробую ответить, на что смогу:
    К июню сложно Вам будет завершить стройку - это первое. Фундаменту надо месячишко постоять, а его у Вас нет, как я понял. Смотрите реально.
    Высота цоколя - зависит от почвы и от того, планируете Вы что-то размещать в цокольном этаже или нет. Если почва сырая, то лучше поднять повыше, 40-60 см вполне достаточно.
    Утепляйте сразу, и полы настилайте сразу и потолок. Зазоры дополнительно оставьте между полом и стенами. Пол и потолок, если Вы сделаете из нормального сухого материала, перебирать не надо.
    На каркасник не зарьтесь, Ваш план лучше. Делаете из бруса - внутри будет дерево, а не минвата. Это гораздо долговечнее и для здоровья полезнее.
    Если есть сомнения в цене, которую с Вас просят, сообщите смету по пунктам, подскажу, что смогу.
    Обшивать потом сруб планируете? Или это сразу предусмотрено?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С праздником Весны Вас, Аня!
    Благое дело задумали.
    Сначала по проекту несколько замечаний. Эркеры, косые стены в интерьере может смотрятся и неплохо, но в плане исполнения технически сложны и кроме добавки к цене ничего не дадут. Далее, у Вас нет тамбура, что не характерно для нашей полосы. Крыльцо очень маленькое, для дачного дома не плохо бы иметь веранду. Ни одного технического помещения в доме (возможно использовать кабинетную комнату). Есть смысл объединить кухню и гостиную, 26,5 м2 неплохое пространство получится. Резюме - стоит еще раз подумать о функциональности данного проекта.
    1. Цоколь 40 и 60 оба имеют право на существование. Здесь не маловажную роль будет играть Ваш участок.
    2.Утеплять сразу и готовить под отделку можно полы и потолки. Вагонка на потолки подшивается не дожидаясь усадки.
    3. М/черепица желательна проверенных фирм. Отечественное покрытие часто не долговечно.
    Вполне реально сделать дом в стадии летнего проживания до июля месяца.
    Алгоритм действий таков:
    - неделя на доработку проекта в рабочие чертежи
    - две недели на изготовление стенового комплекта
    - в период когда готовится комплект, делается мелкозаглубленный фундамент (возможно цоколь из блоков 40х20х20)
    - при наличии хорошей подушки на фундамент можно ставить стены через 7 дней
    - в эти семь дней брус на стены антисептируется, разносится по осям, делаются заготовки на стропильную систему и балки пола и потолка с антисептированием
    - не более двух месяцев (допустим с середины апреля по середину июня) ставится дом под кровлю, с утеплением пол-потолок, обшиваются потолки, монтируется пократие на чистый пол, ставятся двери и окна, разводится электрика
    Эта схема вполне реальна.
  8. My Way
    My Way
    My Way
    Ну, опять началось...
    Не увидела я, чтобы автор спрашивала совета - строить ли ей каркасник для мамы. Хорош сюрприз :mad:... Никогда человек, принявший решение строить из дерева, не будет делать каркас.
    Ясно написано в первом посте:
    Анюта, хороший выбор. А чем выше цоколь - тем меньше снега зимой попадет на сруб, тем лучше для сохранности бруса.
  9. Fruit
    Fruit
    Fruit
    Москва, Очаково
    Спасибо за отклик)начну по порядку:
    Каркасный домик у нас уже стоит 6х6, ему лет так 10. он в отличном состоянии.но из него не сделать ПМЖ.. весь смысл именно в доме из бруса (Мамка так мечтает).что бы ближе к старости на ПМЖ уехать из города.Но спасибо за совет.
  10. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Мечты мамы-это важно. Почитайте темы людей на этом форуме про стройку из бруса и каркаса. В конечном счете все будет зависеть от профессионализма тех, кто будет строить вам дом-испортить можно все что угодно. В брусе мне не нравятся трещины, которые будут по-любому, но если конечно брус клееный. Но это совсем другие затраты.
  11. Fruit
    Fruit
    Fruit
    Москва, Очаково
    Всем СПАСИБО за Поздравления))
    Везет Вам, а на нашем с/т нельзя ни чего копать, бурить и т.д.Но хоть есть время (годик) пока дом усаживаться будет, подумать как решить эту проблему..
    Почва у нас глина..в цоколе ни чего не будет..если только трубы или как они там, из с/у нужно будет делать..
    Дом будет обшиваться и утепляться снаружи сайдингом .а внутри вагонкой.
    Про тамбур я уже думала, но в этот проект его вроде ни как не впихнуть..думаю со временем папа что-нить придумает.на это он горазд.Может двойную дверь, как в городах.если это возможно..Я вот думаю сделать не большую терраску под балконом.такой вариант я уже видела и мне оч понравилось..фото выложу.что Вы имели ввиду по "техническое помещение"?у нас на участке есть хоз.блок и гараж.вся утварь там храниться.или это для чего то другого??
  12. Fruit
    Fruit
    Fruit
    Москва, Очаково
    Спасибо за понимание.. И по поводу заснеженного бруса, веский аргумент))
  13. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Автор, прошу повторно: не забывайте пробелы после точек. Не торопитесь. Сложно читать Ваши посты.
  14. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Пожалуйста, уважаемая My Way, помягче и повежливее.
    Кстати, я принимала решение строить из дерева и даже заказала проект. Но строю в результате каркас. Так что "когда".
    Присоединяюсь ко всем словам WAB57.
    От себя: эркеры и вальмовые крыши нам всем нравятся... сначала. :)] Чуть позднее приходит понимание, что простые формы не менее красивы, но значительно функциональнее.
  15. Fruit
    Fruit
    Fruit
    Москва, Очаково
    Ой, извините. Буду исправляться.)
