Пирог пола выше черновой бетонной стяжки под линолеум, нужно утепление
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Песокот, 09.01.15.
  1. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Здравствуйте!
    На первом этаже залита армированная бетонная стяжка (под ней только пленка, утепления нет),пол по грунту, подсыпан песком, утрамбован. Планировалась эта бетонная стяжка под теплый пол в августе 2014. Далее планировался слой эппс, чистовая стяжка с трубами водяного отопления, плитка.
    Но в наши планы вмешался кризис. И пока решили от теплого пола на первом этаже отказаться, финишное покрытие полукоммерческий линолеум.
    Вопрос такой, как теперь утеплять под линолеум пол?
    Можно теоретически положить ту же ЭППС, чистовую стяжку и вперед, но, блин, кризис:mad:
    У нас, окромя этого пола, дел и трат" по горло"
    Хотелось бы обойтись малой кровью, но качественно
    Можно так: на бетон. стяжку эппс, оргалит (ДВП) ,фанера (или второй лист оргалита со смещением стыков) на дюбели к бетону, шпаклевка по дереву швов и шляпок дюбелей, приклеивание линолеума?
    Спасибо, что прочитали до конца:)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо было сразу под стяжку утеплитель положить, а в стяжку сразу трубы ТП залить.
  3. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Если бы бабушка была дедушкой:)]
  4. Песокот
    Песокот
    Песокот
    А что если пол собрать из СИП панелей?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы не можете самостоятельно сравнить стоимость различных вариантов, или неохота просто руки стяжкой марать?
  6. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Просто, казалось, что стяжка дороже выйдет (черновой заливали бетономешалкой заводским бетоном, площадь большая, заодно и фундамент пристройки пришлось заливать и еще по мелочи),а так Вы правы, цены не сравнивал. А под стяжку что посоветуете в качестве утеплителя?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стяжка будет меж межкомнатных перегородок, то ПСБ-25 (реальной плотностью 15-17кг/м3).
    А в том варианте, что я выше писал, там перегородки кладутся по стяжке, там ПСБ-35 нужен.
  8. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Спасибо Вам огромное!
    Перегородок скорее не будет, пролет 5,8 хотим перекрыть деревянным двутавром.
    А ведь и стяжки разные бывают: сухие, бетонная, цементно-песчаная ...
    какая нам подойдет, чтоб побюджетнее. Пирог такой: бетон на грунте, ПСБ-25,стяжка,линолеум?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я обычно простую ЦП с ПП фиброй и стальной сеткой делаю, на крупном песке или отсеве. Если сразу лить, как выше писал, без черновой, то бетон М200 заказываю.
    Да, если стяжка неровная, то под пенопласт тонкий слой песка, чтобы листы плотно легли.
    Если стяжку по маякам и загладить, то она будет сразу достаточно ровной.
  10. Nanoplus
    Nanoplus
    Nanoplus
    ПСБ? или ЭППС?
    Я хотел на зиму утеплить по полу всю плиту и потом уже ТП делать и т д.
    У меня 40 см от плиты до уровня чистого пола (были мысли протащить каналию, воду, засыпать песком или керамзитом, потом ЭППС 100мм и далее ТП.
    Думал ЭППС 100мм не менее 250кПа взять для этих целей..можно обойить ПСБ? сверху никаких стен не будет..кладка уже подтяна везде.
  11. annivash
    annivash
    annivash
    Спрошу тут. Как выбрать производителя ЭППС для утепления под стяжку пола? Какой параметр смотреть? Кто-то указывает плотность материала, кто-то не указывает ничего, кроме теплопроводности. Как сравнить и выбрать, чтобы не переплачивать и не потерять в качестве?
