Можно ли уменьшить мощность Бакси слим 1.23 уменьшением диаметра жиклеров?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем chumaric, 09.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А извини забыл! После замены сопел, тяга конечно должна была изменится. Пользователь веером нагнетать будет. Ну это не проблема. Мы его предупредим.
    Чёрт перепутал. Мы же уменьшаем мощность, т. е. для сохранения оптимальной газовоздушной смеси наоборот должны ограничить тягу. Ну и тут не проблема. Клиент часть дымохода перекроет. Чем? Да хоть этим!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорость истечения газа через форсунку меньшего диаметра изменится?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Так, стартовала научно-практическая конференция "Влияние диаметра форсунок горелки котла на полноту сгорания газа".:um:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну допустим. Измениться в итоге и инжекция, т. е. первичный воздух. Горение происходит во вторичном, а ему с какого будуна меняться если тяга осталась неизменной.
  5. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Зачем менять жиклёры, если можно просто уменьшить давление газа. Бакси Слим по сути настенный котёл в теле чугунного, там и газовый клапан от настенника. Так же можно уменьшить количество работающих жиклёров, просто заглушив их. А разговоры про изменение состава газовоздушной смеси, просто чепуха. Внимательно посмотрите на рисунок.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Который из двух глушить предлагаете?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно. Но разговор не об этом.
    Количество в единицу времени при данном входном давлении изменится.
    А мы говорим о горении неизменённой газовоздушной смеси меньшего количества во вторичном воздухе оставшегося объёма! Во вторичном! Вот там то уже первоначального соотношения не будет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять кулибинщиной рекомендуете заниматься. Уже не раз говорилось, что заглушив пару сопел вы перенаправите газ на оставшиеся. Итог. Одна часть теплообменника усиленно греется, другая вообще исключена из работы. Что имеем в итоге. Термический перекос. Для чугуна недопустимая вещь.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально! И как всё гениально просто! Спасибо за подсказку. :hello:
    А мы то дураки всё чего-то мудрим, мудрим, а оказывается во оно как! :faq:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я бы не рекомендовал озвучивать подобные предложения на форуме, на котором полно дилетантов.
    Это еще не самое страшное. Вот прочтет этот "совет" какой-нибудь "чайник" и заглушит на 5-сопловой горелке "для симметрии" 2-е и 4-е сопло. И получит "небольшой Везувий в домашних условиях".
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Слима их всего - два:aga:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну я не данный конкретный котел имел в виду. Этот форум ведь не только для слимовладельцев, не так ли? ;)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот оба и заглушим. Котёл лет 50 прослужит, а то и более. И ломаться никогда не будет. :)]
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не ищешь ты лёгких путей. Газ отрубить не проще?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком банально! Мне всю жизнь мозги разжижали, что у России свой особенный путь. Я этим так проникся, что перенёс во все области бытия. Коробок о спичку чиркаю.
