Можно ли уменьшить мощность Бакси слим 1.23 уменьшением диаметра жиклеров?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем chumaric, 09.01.15.
  1. chumaric
    chumaric
    chumaric
    Добрый вечер, вопрос в заголовке. К котлу прикладываются жиклеры для других типов газа меньших диаметров. Сразу приходит мысль их использовать. Котел уже куплен, площадь отопления максимум 80 м2. Да и то зимой не живем на даче.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @chumaric, Нет, жиклёры не для этого. Они для перевода на работу от сжиженного газа.
  3. chumaric
    chumaric
    chumaric
    Так ведь и мощность регулировать тоже официально никто не разрешал. Если диаметр жиклера уменьшить в два раза, мощность упадет в четыре, или есть какие то противопоказания?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не все так просто...Те диаметры сопел, что на природный газ-они подобраны по оптимальному горению...
    Не цепляйтесь за эти сопла. Вам правильно сказали, это для другого типа газа.
  5. chumaric
    chumaric
    chumaric
    А что будет то? Что такое оптимальное горение?
    У 15 кВт -2.6мм
    у 23квт-3.1мм
    у30 кВт-3.5мм
    у 40 кВт-4.1мм При похожем давлении. Вот и создается впечатление, что мощность прямо пропорциональна сечению жиклера.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @chumaric,
    Вообще-то мощность уменьшается гораздо быстрее и легче, но учитывая заголовок, Вам надо пойти по этому пути. Меняйте жиклеры. :):hello:
  7. chumaric
    chumaric
    chumaric
    Вот я и спрашиваю, нет ли подводных камней, не видимых дилетанту. А быстрее и легче хорошо, но видимо не обеспечивает нужного уменьшения.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вова - у вашей конторы закончились клиенты на чистку котла? :)]
    @chumaric, Вы в детстве гуашью рисовали? Вспомните, что было написано на баночке с чёрной краской.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :super::super::super:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    При виде красивой женщины сразу появляется мысль ее "использовать" ;)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вай ме! Мужчина! :super:
  12. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    Как дилетант думаю чтобы из него 1.15 сделать нужно не только форсунки правильного диаметра поставить, но и горелки заменить и давление газа настроить. Так? Или ошибаюсь?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В данном случае клиент хочет уменьшить мощность котла поменяв сопло с имеющимся диаметром на меньший. Понизиться так мощность? Да понизиться. Делают так? Да делают. Даже фирмы производители выпускают идентичные котлы, но разной мощности, меняя только диаметр сопел. Рекомендуется так делать? Нет не рекомендуется. Но делают? Да делают. Значит можно? Да можно. Чем грозит? Изменением пропорции газовоздушной смеси. Воздух не изменится, газа станет меньше. К чему приведёт? К увеличеннию теплопотерь через дымоход с остаточным (не вступившим в реакцию) кислородом. Что это значит? КПД котла уменьшится.
    А вот реплика о чистке была бы уместна, если бы наоборот клиент хотел бы увеличить мощность котла заменой сопел данного диаметра на больший. Тогда бы мы точно наблюдали чёрный дым из дымохода и котёл бы достаточно быстро забился сажей.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А с чего это у тебя воздух неизменным останется?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Ortodox, клиента не отбивай. :)]
