Замерзла труба отопления. Что делать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем don-maks, 09.01.15.
  1. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    12.png Такое дело, вчера не уследил за температурой и прихватило кусок труби отопления между двумя радиаторами, расстояние где-то 2- 3 метра. Получается половина радиаторов греет, а половина не греет. Трубы на том участке спрятаны в полу и сверху плитка. Ночью и днем пытался прогреть феном, ничего.
    В радиаторе вода не замерзла.
    Что делать или может так оставить до лета?
    Синими обозначены радиаторы, что не греют, красные - греют
  2. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Может быть пока кинуть времянку?
    Ну и еще мысль - отсоединить кусок промерзлой трубы и залить кипяток, откачать и т. д.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Трубы из чего? Сталь, медь, пластик?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Слабоват фен для таких задач, ищите тепловую пушку - электро, газовую или дизельную, у них тепловая мощность и 10 и 15 кВт, отогреете на раз. А по теплу ломайте бестолковую эстетику и выковыривайте трубы из пола. Мало того, что труба тепло в пол отдает, так ещё и ремонтопригодность никакая.
  5. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    ППР WEFATERM
  6. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    А чем удобнее будет прогреть пол тепловой пушкой или УФО?
    Дело в том, что эту часть пришлось замуровывать, так как она проходила возле входной двери порога и спрятать по другому не вышло. Трубы одевались в изоляцию, но видимо он не спас.
  7. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    В смысле времянку, в доме отопление подключено, просто я там сейчас еще не живу. Приезжаю и протопливаю каждый день, но видимо немного не успел вот и прихватило. Дом к тому же не утеплен и очень сильно промерзают углы ночью.(1,5 силикатный кирпич)
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Если система с циркуляционным насосом-я бы перекрыл горячую ветку и максимально протопил холодную ветку. Но это устранится только следствие, а не причина. Надо было трубы под полом укладывать в пенопластовые короба, а потом уже в "шубку" одевать пеноизола. Да и шлаком (керамзитом) отсыпать под пенопластовые короба. Хотя, удивительно решение прятать пластиковые трубы под полом... Ну, а если решать радикально...тогда надо сливать воду и продувать горячим воздухом трубы "подпольные"... У нас одно время давали незамерзайку в систему
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ёш твою двадцать, я уж было решил, что Вы там околеваете, а тут "не живу". Тогда "нафига козе баян"? Зачем топить то? Сливайте СО и равзязывайте руки от ненужных поездок - весной всё и поправите. А так только бессмысленные потери времени и топлива. При сливе СО обязательно продуйте компрессором, чтобы воды нигде не осталось. А замороженному куску ППР трубы ничего не сделается, особенно в стяжке.
  10. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Это у меня получается, что на этой ветке греет только один радиатор, боюсь не запеку ли я трубы так?
    К тому же котел то и будет делать, что только отключаться.
    Трубу пришлось спрятать, так как она проходила возле порога входной двери и мешала, тогда бы все цеплялись за нее. Дальше в ванной она спрятана в гк коробе с плиткой.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Какой из них по схеме греет?
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Ну, разводку можно было и над дверью сделать-по верху пустить. С трубой ППР и циркуляционным насосом можно многое себе позволить-это не гравитационная система. В гравитационке сильно не размечтаешься
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я думаю, что скорее всего в углу замерзла труба
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт как умудрились трубу отопления переморозить, или СО без насоса?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:super::hello:
