1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом для ПМЖ под Питером, хочу построить сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Barkpeeler, 09.01.15.
  1. Barkpeeler
    Barkpeeler
    Barkpeeler
    Всем привет! Форум читаю давно. С тех пор как появилась мечта построить дом. Прошло много времени и мы постепенно идем к реализации. Недавно выбрали планировку, только что купили участок, готовимся строить:
    Выбрал каркасную технологию, и начал рисовать в скетчапе, прошу помощи у знатоков, чтобы не накосячить. :)
    Стойки планирую 50х200, шаг выбрал под ГКЛ - 600 мм.
    Пока даже не представляю что делать со вторым светом, смещенными на разных этажах перегородками, пространством в треть ширины дома без опор на втором этаже над предполагаемым коньком. Подскажите, пожалуйста.
    Сразу вопросы: Какую высоту окон выбрать? Как правильно стыковать длинные стены? Искал на форуме, нашел такой вариант:
    Не знаю насколько он правильный. При таком варианте надо избегать опирания стоек/балок над этим местом? Или выбрать другой способ?
    Вопросов много, буду рисовать помаленьку и спрашивать, надеясь на вашу помощь.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Barkpeeler, опирание на стойку. Не должно так висеть. Утеплитель подрежете.
  3. Barkpeeler
    Barkpeeler
    Barkpeeler
    Вот тоже так подумал сначала, но в той теме где увидел, писали что так вроде нельзя. Или предполагается сдвоенная стойка? Т. е. как бы отдельно две стены поднять, потом соединить?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Угу.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да все стены должны заканчиваться стойками, и не допустимо чтоб верхняя обвязка находилась между стойками, они должны стыковаться по середине стоек. Почему выбрали такой сложный проект? И советую для начала почитать книгу "Платформа"
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Barkpeeler,
    - фановый стояк и трубы водоснабжения СУ 2 этажа как будет проходить? Через холл 1 этажа или через парную?
    - вытяжку над плитой планируете? Если да, то как ее воздуховод потянете? Ну и учтите еще, что при ее включении, камин весь дым выбрасывать будет в кухню.
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А почему? Неужели обычная вытяжка сможет создать такое разряжение, что дым пойдет в дом из дымохода?
  8. Barkpeeler
    Barkpeeler
    Barkpeeler
    Выбирали не по сложности, естественно, а по планировке, очень понравилась.
    Что за книга? Сейчас найду, почитаю. Я только форум читал и смотрел Лари Хона :)
  9. Barkpeeler
    Barkpeeler
    Barkpeeler
    Через "парную". На самом деле парной там не будет, сделаем санузел 1 этажа чуть больше, остальная площадь будет котельная-хоз помещение.
    Вытяжка, разумеется, нужна. Только воздуховод будет отельный от камина (да и сам камин сразу делать не будем, подготовку только сделаем, для случая если захотим его установить).
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Barkpeeler, посмотрел проект, внутрянка дело личное, но самому, если нет опыта строительства будет очень тяжело. Я после опыта сборки своего квадратного каркаса за такой бы не взялся, выступ, углы, очень хорошо всё надо считать, может взять готовый проект и потом посидеть с профи от строительства (лучше если он ещё и исполнитель работ, здесь на форуме и такие есть:)]) и всё запроектировать. Удачи.
  11. Barkpeeler
    Barkpeeler
    Barkpeeler
    Можно подробнее про сложности, как именно вы видите? Опыт есть, не шибко много, но разнообразный. И пока руки чешутся в бой :)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Имхо эркер спрямить. Тамбур продлить до конца дома:|:.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Barkpeeler, опыт любительский, так что не обижайтесь, терминологией не владею, поэтому по-простому. Гостиная-кухня - я понимаю, что с таким выступом приятно сидеть за чашечкой (стопочкой), но делать это тяжко, стык стоек, обвязка, что нижняя, а тем более верхняя, там любая ошибка грозит большими проблемами. Это на первый взгляд, да и ещё большая площадь кухни-гостиной, там просто балки (как я думаю) не пойдут, там уже наверное фермы делать придётся. В общем подумайте, а ещё лучше поищите уже выполненные проекты, напроситесь на общение с конструктором, а ещё лучше исполнителем и хорошенько подумайте, стоит ли самому это всё делать, даже просто поставить стены (первый этаж) нужно не меньше 2 человек, а лучше 3, будет у Вас такая возможность, одному можно или надорваться или родить:)] и главное, не стройте из доски ЕВ, берите сухую (камерной сушки) и в идеале строганную доску, не пытайтесь на этом сэкономить, не создавайте себе лишних проблем.
  14. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Подумайте еще раз над планировкой и вообще площадью. Второй свет конечно модно и красиво, но ударит по отоплению. Холлы много площади съедают. Так ли нужна кухня-столовая-гостинная в 40м?
    Правильно пишут, что лучше попроще что-то. Быстрее и дешевле осуществимое. Отопление газом?
    Дом за 200м2 еще и со сложной кровлей - дело серьезное со всех сторон. Можно выдохнуться, пройдя 2/3 дистанции. Насколько подробно посчитали бюджет?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Будьте проще. Заходите в планировки https://www.forumhouse.ru/forums/257/ создаёте тему. И отбиваетесь от советчиков что комнаты должны быть не меньше 30 кв. метров. :aga: Шутка. Короче отделяете плёвна от зерен.
