Нужна помощь по элекрокотлу
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Роквуд, 09.01.15.
  1. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Ребята, мне установили электрокотел с водонагревателем (инструкций нет).Подскажите как пользоваться. Фото прилагаю. И ещё у меня капает вода, где красный выход 002.JPG 001.JPG (фото) скажите туда надо что ставить, или просто заглушку. Правильно ли подключен, котел в 220 и водонагреватель в 220. Нагреватель не греет, выставлена 60 градусов, а ящик вырубает через несколько минут когда врубаю все три кнопки
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Насколько я понял, у Вас холодная вода заходит в бойлер а горячая. .как раз капает, не попросту не разведена. Инструкции можете в интернете найти по маркировке. И работники Ваши пусть переделывают а еще лучше пусть возвращают деньги и ищите других.
    и верхнее фото не полностью .
  3. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Да голодная вода подходит с низу, у меня дровяной котёл Спропува, дополнительный электрокотёл станлесс 6, водонагреватель дражица 125
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Из Вас по сантиметру картинки вытягивать ? электрокотел только на бойлер работает ?
  5. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Можно узнать мощность потребителей и на какой ток установлен автомат?
  7. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    сразу, извеняюсь я ни чего не понял. Мощность потребителей-это что? На какой ток установлен автомат-где это мне посмотреть?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Извиняюсь за профтермины.
    Эл. котел на 6 кВт (судя по фото) и водогрей примерно на 2 кВт. Итого 8.
    Вспоминаем физику 6 - 7 класс. 8000\220 =36. Потребляемый котлом и водогреем ток 36 А.
    В ящике какой автомат стоит? и на сколько?
  9. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Вот фотки водогрея и котла. Надо что то дополнительно ставить, а не втыкать всё в 220 Да?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Заземление где? Желательно фото, куда все эти ПВСы подходят. Или грамотного электрика пригласите.
  11. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Ну на бойлере, синий - вход холодной воды, красный - выход. Или у Вас как то иначе устроенно?
    Что касается того что отрубается автомат, а циркуляционный насос стоит? Как вариант, жидкость не движется и насос от перегрева отключается.
  12. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    На 6 Квт котёл провода как то хлипковаты.
  13. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    насос работает, да устроино иначе, вот и спрашивал туда заглушку можно или? От бойлера идет провод с вилкой, его в розетку 220 Да?.В котле перемычка CBA выход на 220. дальше что делать? mQkg9y1kITM.jpg
  14. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    @Роквуд, Простите, а как устроенно иначе? Если горячая вода не тут выходит, то где?
    Бойлер да, в вилку. Но по возможности, его бы на отдельный автомат.
    По подключению котла, не подскажу, сам специального человека приглашаю для таких дел.
  15. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Если горячая вода не тут выходит, то где? Flegmak, Извеняюсь, я так понимаю вот здесь) фото) Спасибо
