Подскажите про МЖФ
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Оператор, 07.03.09.
  1. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    Еще к нижнему патрубку подходит некая "обратка". При нажатии кнопки "Промывка" недолго идут пузырьки воздуха со дна, потом дозаполенение бака до верха и слив в канализацию. Решил выключить погружной насос в колодце, израсходовать в обычном режиме воду из бака до дна, взять порошок на пробу, затем выполнить промывку. Т. е. именно при слитом баке. Шайтан-машина...). Но узнать-то хотел, что за порошок и когда его полностью менять
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "Обратная промывка"
    В лаборатории любой не подписанный раствор или препарат выкидывают сразу.
    Не экспериментируйте.
    Анализ воды, определение технологии для безнапорного фильтра, определение осадочной загрузки.
    Приобретаете новую загрузку и меняете.
  3. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
  4. alexander188
    alexander188
    alexander188
    Сухой остаток 1.400
    Жёсткость 14
    Железо 18
    Марганец 040
    Дозируется гипохлорит натрия
    фильтрующая загрузка ас мс производительность фильтрации 10 л в минуту
    После очистки в накопителе вода начинает мутнеть, как с этим бороться получается асмс не работает
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Получается не правильно подобрано оборудование.
    Например, размер колонны?
    для такого железа, при фильтровании на 10 л/минуту, требуется колонна (ы) с площадью фильтрования не менее 0,12 м2.
    То есть одна колонна 1665 или 2-3 колонны 1054.
    Плюс желательно колонна для прохождения реакции.
    Грешно требовать от электроконвектора мощностью 1,5 кВт, чтобы он отапливал домик площадью 50 м2 до комфортной температуры.
