Подскажите про МЖФ
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Оператор, 07.03.09.
  1. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Бирм работает отлично. МЖФ - однозначно брак.
    Дорожки засыпать не стал - зачем мне марганец в почву.
    Храню как память о этой фирме Альянс Нева - халтура.
    Брак бывает, все понятно, не в сказке живем - но отношение к потребителю свинское и отморозка, вот что возмущает, однозначно знали, что брак выскочил, могли бы заменить материал но они просто стали издеваться.
    Это фото бракованного МЖФ:
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Во, точь в точь мои вёдра. :)
  3. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
    12A60092-F8DB-427F-8C9F-C925E2DFD2B5.png Добрый день
    Хотел бы получить подсказку, напрямую из скважины сделал анализ воды, на фото результаты, затем поставил колонну с МЖФ, сделал повторные результаты, второе фото.
    Железо отлично убралось, но повысился марганец и другие элементы.
    Первую воду брал напрямую из скважины, вторую - из под крана в доме, которым пользовались активно 2 месяца без фильтрующей колонны.
    Нужно ли заморачиваться с результатом 0,4 по марганцу?
    Может ли это выделяться осадок в трубах? CD51EAF0-9241-4EAE-904C-D5C9B357BBDB.png
  4. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите по моей системе и МЖФ. Купили дом, стоит вот такая система водоочистки/обезжелезивания с баком. В баке примерно на 1/5 засыпан черный крупный порошок, предполагаю, что МЖФ. Старый хозяин умер, хозяйка не в теме, исполнителей уже не найти. В последнее время в бачке унитаза (первый от системы потребитель на линии) на стенках стала оседать черная жирная грязь, похожая на ту, которая на стенках бака. Из кранов при этом вода бежит чистейшая, никакого осадка после отстаивания нет. Подскажите, в системе должна быть опция промывки и слива бака? Как часто должна быть такая 1.jpg 2.jpg 3.jpg промывка-регенерация? Как часто надо полностью менять МЖФ и чем лучше его заменть? Может у кого стоит аналогичная система - буду рад любой информации! Спасибо!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В каком баке? В синей емкости что ли?
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Возможно марганец. МЖФ марганец чистит только про нормальном РН, я пока щелочи не стал добавлять в промежуточную емкость, анализы превышали норму в несколько раз.
    Сорри, не посмотрел анализы, если достоверны, то вряд ли в нем дело.
    Промывать только большим давлением, 3 очка маловато.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Всем привет. После многих лет использования МЖФ с дозацией гипохлорита, решил обновить загрузку. Но с удивлением обнаружил, что завод Альянс-Нева перестал выпускать МЖФ - карьер закончился :). Так ли это?
    Многие продавцы советуют аналог МЖФ - Бризант-У, другого производителя. Но реальных отзывов по этой загрузке совсем НЕТ.
    1. Есть ли у кого реальный опыть использования Бризант-У на воде с которой МЖФ хорошо справлялся?
    2. Насколько этот аналог действительно способен заменить МЖФ?
  8. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    Ага
  9. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Видимо это поделки некого Кулибина, причем такой бредятины я никогда не видел.
    Если дебит скважины нормальный эту порнографию нужно демонтировать и поставить нормальные напорные фильтры.
    Например умягчитель.
  11. allu80
    allu80
    allu80
    Такая же проблема, 10 лет пользовался МЖФ, работало прекрасно на моей воде, решил обновить загрузку, обзвонил всех, МЖФ в продаже не нашел, заказал Бризант-У, буду пробовать ее, с сайта производителя понял что это теже разработчики
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Боже Вас сохрани от Б...-У !
    Не хочу даже это название приводить.
    Загрузка не рабочая от слова "совсем".
    Хотите убедиться - покупайте.
    Два года назад областной город нюхал ВОНЮЧУЮ воду в течение двух месяцев, пока эту "загрузку" испытывали.
    Я лично пытался промыть эту загрузку от транспортной "пыли".
    Сначала мыл в колонне 0844.
    Потом решил промыть в меньшей емкости.
    В течение 40 минут я мыл ведро загрузки под струей воды.
    Вода бежала как чернила.
    Я замерз, болтая руками загрузку в воде.
    потом плюнул и выкинул её.
    Так проводил промывку.
    Мешал палкой и лил постоянно воду.
    Потом сливал из ведра.
    На видео льётся именно промывная вода.
    загрузка лежит в ведре.
    Видео Форумхауз не пустил.
    даю ссылку в облако
    Если Вам охота использовать тяжелую загрузку типа МЖФ, то поменяйте на МС+МФУ.
    50/50 по объему.
    Эффект лучше.
  13. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    Колодец, не скважина. Насчет Кулибина согласен. Например, есть такое соединение - на пластиковую трубу намотали ФУМ и вкрутили в патрубок с внутренней резьбой.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, я бы не стал негативно отзываться о таком решении предыдущего владельца дома. Наверное для этого были какие-то причины. Насколько понял, здесь в ёмкость вместе с водой подаётся озон или другой окислитель или реагент. Промывка в ручном режиме обратным током воды, поднимаются осадки и через трубу удаляются в канализацию. Решение известное, рабочее.
    В качестве загрузки может применяться активированный уголь. МЖФ скорее нет.
    @anjsneg, вы промываете этот фильтр накопитель воды или нет?
  15. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    Озон или другое не подается. Насчет промывки - еще буду разбираться. Вроде как она в автоматическом режиме должна быть, но кнопка для ручного запуска на ЩУ тоже есть. На уголь не похоже, запах резкий.
