Проанализируйте схему отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masterdom25, 09.01.15.
  1. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
    Прошуп роанализировать систему отопления дома. В настоящее время приобретено котел Viadrus D5 25 КВ, Аккумулирующийбак Drazice Nado500/100v2, Ладдомат11-30.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @masterdom25, Клапан "поворотный" на байпасе намекает на возможность ЕЦ между котлом и АБ?
    Чтобы эта возможность, действительно была, бак надо поднять повыше, а трубы обвязки - потолще,
    невзирая на Ду патрубков котла / АБ.
    Пока все в проекте, нетрудно (?) будет переврезать (на схеме) РБ со "всасывающей" стороны насосного узла.
  3. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
    Несколько вопросов пос хеме отопления дома:
    1.
    Будет ли выполнять свою функцию фильтр установлен после трехходового клапана Ладдомат,
    учитывая высоту его расположения?
    Если да, то возможно необходимо установить также фильтр над трехходовым клапаном Ладдомат?
    Или возможно необходимо установить один фильтр между трехходовым клапаном Ладдомат?
    см. Схема
  4. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
    По схеме после аккумулирующего бака разводка трубк к коллектору теплый пол и коллектора радиаторов осуществляется трубой ППР диаметром ДУ40 .Возможно заменить их трубами ППР меньшего диаметра, например ДУ32 или 20?
    Не повлияет уменьшение диамера труб на функционирование системы отопления?
    см. Схема
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    К написанным замечаниям добавлю:
    Примитивная защита от закипания, взрыва котла!
    С подмесом котла на 3-х ходовом клапане в случае его заклинивания хуже безопасность!
    Обратный клапан, даже специальный для ЕЦ, с шаром, лепестком может залипнуть!
    Фильтр стоит неправильно!
    ТА будет сильно баламутитить!
    ППР, как минимум на подаче, будет в тяжелых условиях!
    С таким способом разводки РО примитивная комфортность, эффективность отопления!
    Скорей всего смесительно-коллекторный узел ТП, так же как смеситель для обратки котла Ладдомат, будет куплен на сотни, а то и тысячи гривен дороже, чем требуется для функционала, из-за не нужных прибамбасов, некоторые из которых к тому же ухудшают характеристики, надежность, иногда шумят!
    Ну и скорей всего, как в подавляющем числе случаев, пирог ТП будет сделан неправильно!
    При пренебрежении некоторыми замечаниями в худшем случае будет перерасход энергоносителя, возможно существенный, хуже комфорт, а вот пренебрежение остальными смертельно опасно!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    по-моему ничего, но надо доработать.
    Первое - предусмотреть циркуляционный насос между ТА и котлом. Чем эффективнее тут сбрасываете тепло с котла тем КПД выше и надежность системы выше.
    Потом, не уверен что вам хватит 50л расширительного бачка ака гидроаккумулятор.
    Далее. Приоритет ГВС ИМХО слабоват. Пока ТА не нагреете горячей воды не будет. Надо бы какой-то бойлер косвенного нагрева перед ТА.
    Четвертое. А как будете заливать систему? Как будете заменять насосы если вдруг откажут (очевидно могут и в период пиковых нагрузок)?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Наблюдатель, согласен с вашими замечаниями. опять получается вваливание денех в разные не особо нужные девайсы (типа ладдомата) и попытка сэкономить на ппшке. а то что котелок надует АК за 15 мин даже не думается. да и мысль вообще эдакое (500 литровое чудо) воткнуть на 25 кВтник откуда могла бы взяться?
    а нафига он там нужен? в ТА в этот максимум влезет кВт 30, мож 40. в котелке то всяко больше. обхода ТА нет, а делать его на ппшке бессмысленно, поплывет от температуры.
    да можно хоть 15ку, только нет такой вроде в ппшке. если у вас 1 батарея и пару метров ТП, чеб не сэкономить?
    вы лучше уберите покупной ТА (а это точно ТА, а не бойлер?), лехче/дешевле сварить/купить соответствующего объема для вашего котелка, а это 1-1,5 куба, ладдомат выкиньте (имхо ненужная в хозяйстве штука. сделайте обход ТА (отключаемый), трубы сталь везде. и будет у вас не екстримизьм, а неубиваемая лет на 5 система.
  8. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
    Спасибо за ответы.
    Я согласен что ТА 1,5 куба лучше чем 0.5 куба., но не всегда есть возможность его поставить в котельную один большой.
    Цена Ладдомата 11-30 всего 150 у. е. Ето же простой Ладдомат насос и трехходовой. см. Фото
    Он там уже есть.
    Зачем он нужен. Объясните мне пожалуйста.
    А как правильно?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    когда надо в систему подать на прямую. у вас чтоб в систему пошло тепло надо истратить кВт 20 на разогрев ТА (если к примеру остыл). да и если он у вас уже нагрелся, а котелок ещё горит, то проще уж сбросить в ситему (окна пооткрывать с дверями, чем взрывать ТА). НО это только если систему сделать из железа, а не из тоненькой ппшки. ТТ котелок никогда резко не остановишь, инерции в нем полно. да и системы на нем улучше ЕЦ делать, мало ли что бывает.
    пысы. дайте картинку ТА Дражице. чёй то мутные сомнения мучают.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    косячек. хотел 30 написать. что и соответствует истине.
  11. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
  12. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
  13. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
    Бак Drazice взял по себестоимости.(парадокс в том что привезти его из-за бугра било дешевле чем взять аналог (даже без резервуара). Взять поболее обьема не позволяет котельная. Брал серию NADO (с внутренним емалированным накопительным резервуаром) только для резерва горячей води. Фактически тепло с етого бака (резерва) будет идти в отопления.
  14. masterdom25
    masterdom25
    masterdom25
    В чем примитивность?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    килорублей за 40? но на ваш котелок он всё равно без толку. да и теплопотери дома не огласили.
