Схема прокладки канализации. Где ошибка?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Газовшик, 09.01.15.
  1. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Самостоятельно проложил разводку по дому. В начале почитав про возможные системы. Так вот где-то писали что не обязательно выводить стояк на крышу (с выводом стояка прямо, была проблема) и я решил, если будет вонять то соединю с атмосферой а пока и так сойдет. Так вот, периодически после слива унитаза начинает вонять. Вопрос к тому кто соображает. Стояк для связи с атмосферой в любом месте можно проложить или тока стоячного типа? и какого диаметра? 50мм хватит? Схему прилагаю в аксонометрии.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня примерно так же сделано, но унитаз только на первом этаже и в септике стоит в крыше вмуровани 110 мм труба метра два высотой и на конце дождевой колпак, слив идет метров 10 110 мм трубой, в септик. У вас в септике нет трубы сообщающейся с атмосферой. У вас при сливе унитаза происходит по инерции срыв водяного затвора или в унитазе или в раковине быстрее всего при спуске унитаза на втором этаже, вот и воняет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно поставить аэраторы - они решат Вашу проблему (по одному за унитазом) но септик должен вентилироваться через канализацию .
  4. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    После каждого смыва я в раковину воды добавляю и гидрозатвор раковины в принцыпе не выгоняет. че такое септик?
  5. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    как считаете ? так пойдет? из второго отростка системы который без выхода в атмосферу вонять не будет?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это то, что у вас нарисовано в самом низу, куда все золото с унитаза смываете:aga:.
  7. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    У меня было нечто похожее. оказался унитаз бракованный. брак при литье. проверьте
  8. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    унитаз самый простенький вполне может быть. но тогда воняло постоянно. как проверить? с виду все гуд.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Септику все равно, где выход в небо. а унитазам не все равно где стоит аэратор .
  10. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    как на унитазы место установки влияет? у меня как раз под конек выходит, а может вообще чисто на чердаке оставить нихай там воняет=)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За унитазом (относительно септика) должен быть запас воздуха для "проталкивания" смываемого. аэратор этим и занимается. это в случае, если унитаз является конечной точкой канализации.
    на деле из затрат это тройник и аэратор, 300-500 рублей. я не навязываю .
  12. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Ставьте клапан в стояк или лежак второго этажа или чердака.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если уже сть возможность, то однозначно ставьте фановую трубу, плюсов больше чем у всяких клапанов, клапана-это уже выход из крайности. В чердачное пространство не вздумайте выводить, будет вонять на чердаке и будет сырость, только на улицу, т. к. яма через трубу будет постоянно вентелироваться.
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Это ваше умозаключение или прочитали где?
    У лос свой грибок вентиляции.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ну все правильно, только если все правильно сделано, то через этот грибок идет поступление, а не выход! Проще говоря, это приточка и без вытяжной она работать не будет, будет просто труба без нагрузки каких либо функций!
