Как не поджечь ёлку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Websailer1, 09.01.15.
  1. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Как не поджечь ёлку
    Всем доброго здравия. Приступаю к постройке баньки. Будет дровяная печка. Сильно ограничен пространством для строительства: в непосредственной близости будут 3 елки. Пока идет этап планирования домика, но уперся в дымоход: как ни крути, труба получается недалеко от елки - примерно 1 метр. Боюсь поджечь красавицу! Читал немного об искрогасителях на трубу, но пока нет уверенности, что это точно решит проблему. Подскажите, хоть в каком направлении думать! Заранее благодарен.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Самое верное решение спилить все лишнее! Елка будет влиять на тягу дымохода! Трубу возможно придется делать выше. Кровля тоже будет страдать от елки... на крыше при высокой влажности и и достточном затенении от иголок будет расти мох.
    А так ничего нового не придумано! Сетка ставится на оголовок с ячейками 5 на 5 мм можно так же поставить дефлектор. Ну и лишние ветки отрезать, если всю елку жалко!
  3. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо! Но если спилить елку - то нарушается вся аура этого места: мне как раз и хотелось бы иметь домик в окружении больших деревьев, а не на голой коленке. Про мох - конечно, будет расти, но он, возможно, и без елки будет расти (за забором лес). В-общем со мхом готов мирится (или бороться). Вопрос вот в чем: насколько горячий дым выходит из трубы, способен ли он существенно "подсушить" еловые ветки (которые в 1.5 метрах от дымохода) до такой кондиции, что случайно вылетевшая из дымохода искра их подожжет? А насчет тяги - не подумал. А дефлектор не поможет?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У вас вот так надеюсь не будет? Если нет, то спите спокойно.
  5. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Там труба раскаленная или это искры? Есть у меня подозрение, что на картинке неправильно сделанный дымоход. Домик одноэтажный, значит высота трубы от печки около 4 м., одна прямая труба - конечно труба раскалится. У меня высота трубы - порядка 6 метров, причем дым пойдет через щиток (хоть и небольшой) с одним полным поворотом, плюс наклонное (30-45 гр.) звено. Вопрос может в этом звене как раз. По правилам ответвления от стояка дымохода не рекомендуются или самые минимальные. В моем случае этот наклонный участок жизненно необходим: как раз он уводит трубу подальше от елки. Для меня было бы оптимально сделать 2-2.5 м. наклонный участок, тогда бы проблема решалась. Но 2.5 м. - это очень много! Боюсь пожарник не поймет.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это пламя из трубы.
  7. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Понятно! Так у меня баня спалится после первой же топки! Интересно, для этого конкретного примера есть способ обустройства безопасного дымохода (кроме рубки дерева)?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Изменить диаметр на больший.
  9. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо! Поизучаю вопрос...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотря какое расстояние до дерева - если близко совсем - только "извращенные" варианты подойдут, но они сами по себе небезопасны...
  11. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Если мне делать дымоход прямой, то выход трубы будет примерно в 1.5 м. от веток елки. Добавление наклонного сегмента позволит увеличить это расстояние метров до 3. Но в любом случае надо исключать выхлоп искр и пламени из трубы на все 100%. Достаточно ли для этого установка дефлектора и искрогасителя и увеличение диаметра трубы? Или это не даст результата?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если вдруг сажа в трубе разгорится, то не поможет ни искрогаситель, ни большой диаметр...А ещё стихия разгуляется, и повалит ёлки на баньку, тогда кап. ремонт всему зданию нужен будет...Два ремонта= одному пожару...
