Муки поиска проекта дома для дачи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем onp67, 09.01.15.
  1. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Доброго дня, жители и гости форума!
    Обращаюсь за помощью в поиске/подборе проекта оптимального/простого по форме и материало затратам дома для дачи (1 этаж+ мансарда), размер в пределах 8*8, 9*9 м.
    Во вложении- примерные картинки дома-хотелки.
    Немного предистории: от родителей достался садовый участок 10 м2. Есть летний одноэтажный дом- 4 комнаты+веранда. За 10 лет владения как мог реставрировал, отделывал. Но видно пришло время делать оргвыводы- потребовался капитальный ремонт. Оценив ситуацию, пришел к выводу-надо поднимать новый дом, этот сносить, т. к. ничего путного уже не получится!
    Поэтому задался цель найти проект (сам спроектировать не смог- не силен в этом), оценить свои финансы и не спеша начать! Перелопатив кучу страниц интернета ничего пригодного для себя так и не нашел. Плюс-в голове полная каша!
    Техзадание согласно опросника:
    1. Регион застройки
    – Самарская область
    2.Планируемые материалы для строительства
    -предварительно остановился на газобетонных блоках, как наиболее бюджетном варианте, к каркаснику не лежит душа, кирпич-дороже (если я не прав-поправьте).
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Не принципиально, так как дом можно разместь практически в любом месте участка, в зависимости от плана самого дома
    Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    1 этаж+ мансарда, цокольный этаж- нет. Правда нужен небольшой погребок для хранения раносолов.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для сезонного использования- 90% -летом – выходные + отпуск, да и пенсия не за горами (мечтаем внуков на лето собирать). Ну и иногда зимой приезжаем- 2-3 раза в году на пару тройку дней.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газа нет, отапливать планирую дровяной печью (осень+зима), + электрическими калориферами (лето+ранняя осень).
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    5 человек- муж, жена, дочь (15 лет), сын (22) живет отдельно+невестка, но периодически приезжает с семьей
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Что предполагаю получить-
    На 1-м этаже- 1-2 спальни, туалетная комната: санузел+раковина+место под стиральную машину. Ванна не нужна- есть баня+ летний душ. Нужна гостинная для совместных вечерних посиделок. Кухня- чисто номинально, т. к. как есть летняя кухня, где и готовим.
    Мансарда- пара спален+холл
    8.Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    ?Увы, газа нет и вряд ли будет...
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Не принципиально
    кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не сложно и подтереть
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
    Еще не много принципиального от себя
    - обязательно наличие открытой веранды, примыкающей к дому, т. к. летом в доме мы только ночуем. Весь день проводим на веранде, если конечно не в огороде.
    -Дом должен получиться простой формы (квадрат, прямоугольник), без эркеров и пр. Т. е. наиболее бюджетный вариант, т. к. ограничен в средствах- финансов не хватает на дом “под ключ", копить- не реально и планирую поступить так: за лето – фундамент+стены+ крыша. Потом постепенно внутренняя отделка, благо жить то пока есть где!
    Т. к. газ отсутствует и предусматривается дровяная печь, нужно предусмотреть ее наиболее рациональное размещение для более-менее равномерной отдачи тепла всему дому. При чем на зиму для нормального прогрева первого этажа, возможно предусмотреть закрытие входа в мансарду, дабы не терять тепло просто так. Пару тройку дней за зиму обойдемся и без мансарды!
    Я как самостоятельно не старался набросать планировку-не получилось. Так и не смог придумать-как правильно разместить железную дровяную печь- чтоб равномерно распределялось тепло и не мешалась под ногами. Да и не удалось освоить программки-рисовалки.
    Если что-то не озвучил-задавайте вопросы!
    Буду очень признателен за помощь!
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Жесть конечно у вас на картинках. То окна под кровлю, то три окна сверху, а одно снизу.
    Вот предлагаю примерно такую планировку.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Эркер можно убрать. В оригинале дом с полным вторым этажом, но это не проблема сделать мансарду.
    Или вот:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Нужно только убрать кухню в гостиную, а на её место еще одну спальню. Пристроить к нему веранду даже проще чем к тому, что выше.
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Как показывает практика для отдыха нужен другой дом. Попытаюсь предложить нечто иное
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9215/view
    Пусть не смущает Вас количество жилых комнат. Еще две спальни там добавим (вместо сауны).
  4. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    @sgt, спасибо. Второй вариант возьму на заметку. Нужно будет творчески осмыслить...и в какую сумму плюс минус выходит фундамент плюс коробка плюс крыша? Раз строили по данному проекту, наверное смета есть?
  5. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    @Конструктив, Спасибо. Но данный вариант не пройдет. Из за крыши-нужна двускатка. Я на НГ приезжал на дачу, снегу до 0,5 метра, а еще зима впереди. Еще нападает. Весной таять начнет, снег мокрый и очень тяжелый будет. Нагрузка будь здоров...
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Уважаемый ТС, Вы описали типичный миф. Так как стропильные конструкции рассчитывают на вес снеговой нагрузки для вашего региона. Поэтому снег с кровель в нормальных условиях не убирают (даже с плоских).
    К слову сказать этот дом уже возведен и эксплуатируется в месте, где расчетная нагрузка от снега составляет 160 кг/м2.
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В личку скину ник того кто строил с условием не публиковать его. Общайтесь через личку, может он скажет сколько стоил ему дом.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @onp67,
    Я бы на вашем месте все же изменил конструктив в сторону каркаса.
    Любая "каменная" технология имеет особенность: достаточно высокую теплоемкость стен!.. Это является плюсом для постоянного проживания и минусом для сезонного!.. Каркас вы сумеете протопить за пару/тройку часов. каменный дом - гораздо дольше! ДАже когда внутри самого дома будет устойчивый плюс от стен будет веять холодом.
    Не нравится каркас?.. Поставьте брус и обшейте снаружи утеплителем. ТОлько учтите, что брус будет года два усаживаться.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тогда вам тамбур и вовсе не нужен. НА этой веранде летом можно оставлять грязную обувь, а за три дня зимой много тепла вы все равно не потеряете.
    Посмотрите в сторону твердотопливного котла.
    Может, конечно, это я такой ленивый, но регулярно подкидывать дрова в топку лично мне - лениво.
    А вот загрузить раз в сутки и пусть греет дом - самое оно.)
    Из недостатков - потребует заливки в систему антифриза. С другой стороны, если отапливать только 1 этаж, то объем будет не столь уж и большой.)
