Как выбрать оборудование для СО с алюминиевыми батареями
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ozi1144, 09.01.15.
  1. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    Вот что пишут:
    "При выборе алюминиевых радиаторов надо подходить с особой осторожностью. Алюминий взаимодействует с медью, поэтому здесь нельзя использовать медные фитинги. Как правило, в системах, где имеются алюминиевые радиаторы, устанавливают воздухо - спускные клапаны (краны Маевского)." Это если вода и чтобы кислород не съел алюминий. Я планирую в качестве теплоносителя залить этиленгликоль (яд), естественно, краны Маевского отпадают и вода мне не нужна тоже. Но!
    Читаю далее: "При воздействии и воды, и воздуха одновременно стальные трубы сердечника может начать «съедать» коррозия. А случается это тогда, когда во время ремонта или аварии спускают воду из системы отопления. А еще ржавеют трубы и от антифриза. В этом случае от биметаллических секционных батарей надо отказаться – лучше взять полностью алюминиевые" Делаю вывод - Биметаллические батареи отпадают, так как мне нужен теплоноситель незамерзайка, поэтому батареи должны быть из алюминия.
    Вопрос: А какой тогда должен быть котёл (марка, конструктив), если в системе с алюминиевыми батареями не должно быть меди? Планирую ставить два котла электрический и газовый (когда будет газ х. з., а строить надо сейчас.)
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А с чего вы решили что в системе будет кислород? Краны маевского вам понадобятся чтоб развоздушивать систему
  3. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    Всё верно, но у меня требование - в системе антифриз.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Ozi1144, мой вам совет - используйте лучше биметаллические радиаторы, теплосъем с них не намного хуже, а проблем с их монтажом и эксплуатацией гораздо меньше. Только уточняйте у продавца возможность использование антифриза, к примеру бимет. радиаторы Rifar Base с антифризом использовать нельзя - текут межсекционные прокладки, гарантия пропадает.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    шоб еще быстрее антифриз "пообедал"?
