Наледь между утеплителем и пароизоляцией
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем larinol, 09.01.15.
  1. larinol
    larinol
    larinol
    Контра контрой, но у меня-то влага изнутри скопилась. То есть, продувать надо между роквулом и это хз какой пленкой.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Потому что пароизоляция не пропускает, была бы СДМ - другое дело.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Точно не скажу, на А-ку похоже ИМХО.
  4. larinol
    larinol
    larinol
    Как говорится, история не терпит сослагательных склонений. ;) Было бы - да, хорошо. Но чтобы это исправить, получается, надо всю крышу разобрать.
    ОК, подытожим. Если сделать такой пирог (не разбирая крышу снаружи, разобрать изнутри до этой непонятной пленки:
    1. металлочерепица, обрешетка, хз-какая-пленка-не-пропускающая-нормально-влагу - это остается как есть.
    2. Далее делаю 5см вентзазор, вынимая все примерзшие к пленке 5см листы роквула.
    3. Проверяю, что получившийся вентзазор снизу под скатами крыши контачит с атмосферой, чтобы продувание было к коньку. При таком подходе контробрешетка вроде и не нужна в моем случае.
    4. Оставляю на месте 10см листы роквула;
    5. обшиваю изнутри мансарды все это дело пароизоляцией. Хоть пленкой, хоть чем. (Кста, роквул-А, вроде как только для наружной защиты используют?)
    Лишний раз убеждаешься, хочешь сделать хорошо -сделай сам... :)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормальный вариант, только утеплителя 10см. Мало, надо добавить ещё хотя бы 10-ку.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А черепица при таком раскладе так и остаётся без вентиляции.
  7. larinol
    larinol
    larinol
    да блин, +10см вверх уже никак, а вниз - потолки совсем тогда на мансарде низкие будут. У меня крыша 30 градусов, пологая. вот фото. Лучше стенки потом из чего-нть теплого сделаю.
  8. larinol
    larinol
    larinol
    Кришник, не, вентиляция какая-то все-таки есть, снизу крыша заделана досками с зазорами. (на фото выше видно)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Симпотный домик:super:, вижу что особо не куда, но 10см. утеплителя для "крыши" - Мало.
  10. larinol
    larinol
    larinol
    Если речь только о комфорте - то ничего, натопим. ;)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    :) в русской транскрипции " крышник". Вы в своём списке оставили старую плёнку под доской. Подкровельная вентиляции покрытия делается разной, в зависимости от длины ската от 2 до 5 и далее сантиметров. Вы обеспечив акте вентиляции для утеплителя, а оставляете закрытой плёнкой обрешетку с металлом, создавая благоприятные условия для коррозии металла и гниения обрешетки.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для мансарды десять сантиметров утеплителя мало, хотя бы перекрёстным пятерку сделать еще
  13. larinol
    larinol
    larinol
    Простите, Крышник, не со зла. :)
    Это подход без полного разбора крыши. Пусть лучше обрешетка сгниет, чем стропила. Авось, через пару-тройку лет и соберусь переделать.
    Про "хотя бы перекрёстным пятерку сделать еще" - дык вот в этом-то и проблема. Оставив на месте мою хз-какую-пленку, я получаю плотное прилегание этой пятерки к этой пленке, скапливание влаги, намокание пятерки и примерзание ее, особенно в местах горизонтальной обрешетки. Что лучше - мокрый промерзший лист 5см роквула или воздушная прослойка 5см? Без пятерки хоть стропила гнить не будут.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы не поняли, про утепление. Опустив слой на пять сантиметров, закрыть утеплителем, потом сделать перекрёстную обрешетку 5*5 см, с шагом 60, заложить туда плиты, и закрыть пароизоляцией. Пирог конечно не очень, но явно лучше 10 см.
    А что касается старой плёнки- просто как вариант, разрезать её, допустим обрезками закрыть ноги, под обрешетку воткнуть рейку, допустим 3*3 или 4*4, и по ним одним холстом закрепить сдм. Единственное места смыкания надо за изолировать
  15. larinol
    larinol
    larinol
    Блин, народ, а я вот щас подумал - а может вся проблема в этом Изоспане (вроде "А"), которым мансарда отделана изнутри? Может это он фигачит влагу в утеплитель со страшной силой? И делов - всего-то заменить его на нормальную пароизоляцию?
