Цокольный этаж из фундаментных блоков 400х200х200
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nerver, 09.01.15.
  1. Nerver
    Nerver
    Nerver
    Всем доброго времени суток!
    Собираемся с родителями строить двухэтажный дом 8х9 из КББ с цокольным этажом. Постройка в подмосковье, глубина промерзания 1,4 м, грунт - песок, УГВ находится примерно на 4-5 метрах вглубь. Пол цокольного этажа планируется примерно на глубину 1,5-1,6 метра, высота этажа 2,5 метра.
    Ранее хотели заливать монолитные стены цокольного этажа толщиной 400 мм (они же и фундамент будущей постройки), потом начали рассматривать вариант построить их в два ряда из фундаментных блоков 400х200х200 мм по некоторым соображениям.
    Прошу вашего совета, если класть стены цокольного этажа из таких блоков, как лучше проармировать, чтобы их не выдавило внутрь при морозе грунтом? Залить несколько армопоясов, положить по горизонтали сетку между кладкой блоков, или другие какие-нибудь способы? Цоколь.jpg
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Чтобы не выдавило, нужно исключить пучение грунта. Это делается обратной засыпкой непучинистым грунтом (песком). Также требуется исключить намокание земли вокруг фундамента, чтобы недопустить пучения как такового, это делается путем организации пристенного дренажа по периметру, с обустройством дренажных колодцев и откачкой воды из них насосами за пределы участка (или в систему канализации).
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
