СО+ЕЦ+печка+ЭК. Как переделать на радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zanzanuks, 09.01.15.
  1. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Доброго времени всем.
    Дом постройки 1985 года. Имеется СО с ЕЦ, РБ открытого типа. Все работает. Теплоноситель вода. Греется от электро котла (NOne NAme) и печки. Никаких наворотов нет.
    ВОПРОС.
    1) Можно ли все переделать на радиаторы? Чердак холодный.
    2) Можно ли перенести э. котел на веранду и отапливать ее тоже? СО.jpg план.jpg СО.jpg план.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем греть землю? сталь по периметру дома никому не мешала. И подъем у котла. Не критичен, но и не желателен.
  5. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Ну. не совсем под полом, а между лагами и утеплить дополнительно.
    Подъем у меня и так есть разница с котлом 5 см с печкой 30 см.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zanzanuks, Не факт, что убрав регистры с периметра дома и поставив батареи, у Вас станет теплее. А без труб обратки по плинтусу, может стать появиться сырость.
  7. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Да у нас и не холодно, только если лютый мороз под -30 С. Просто хочется эстетики. А, то по всем стенам ЭТИ трубы, Комнаты узкие, мебель не поставить. Еще собираюсь доп утеплять. Наружные стены ЖБ + кирпич = 40 см.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня стены 60 см. Я никогда не уберу регистры.
  9. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Спасибо. За ответ.
    Тогда вопрос.
    Как регулировать температуру по комнатам?
    В одной очень жарко, в другой прохладно.
    Может добавить насос через байпас?
    Бывают отключения электричества.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кранами.
    Прикрыть.
    Приоткрыть.
    Можно. А нужно?
    Все мы живем в одной стране. И мы ей гордимся! Гордимся?@Zanzanuks, Кругами не ходите. Как обвязать батареи я подскажу. Как переделать котел тоже. Только не прячьте его. РБ делаем из трубы 100мм. Длинная, почти плосская. Места под потолком не занимает. Мысли о полипропилене отбрасываем. Ищем сварщика смышленого. НепЮщего.
    пыс. Что вспомню. допишу.
  11. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Кругами я хожу потому что не знаю как сделать (надежно, просто, дешево, красиво).
    Сейчас все работает хорошо.
    Кроме разности температур по комнатам.
    И съедания полезной площади!
    Котел буду менять на этот ЭВАН Warmos-M Комфорт 7,5 кВт (с насосом). Включаю на ночь. И когда в отъезде.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос поставите, все выровняется. А стоит ставить, если переделывать собрались?
    Юзал. Отдельно от насоса купить, вроде как дешевле выходило. Ну и пускатели при включении щелкают так, что собака во дворе вздрагивает. А так, греет.
  13. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    А, если переделать по вашему совету, только с регистрами без радиаторов, как регулировать температуру? Я так понимаю, запорной арматурой?
    Может какой котел (в пределах 20 тыр.) посоветуете.
    Перепады электро частенько случаются.
    Вот мое хозяйство.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Количеством подброшенных дров. Минимум сложностей, гарантия надежности. Ну а электрокотел оснащен регулятором температуры.@Zanzanuks, Котел советовать не буду. Редко с ними работаю. Единственный совет, это монтаж с последующим доступом, для замены ТЭНов.
    пыц.*Галанты*,индукционные, и на связанных лезвиях не рассматривайте. Лажа.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zanzanuks, Хотя,
    В пределах 2000 !, трубу на 200мм и пару автоматических ТЭНов 1168818.jpg и останется на пару насосов для СО.
