Печь на основе ФАБа из трубы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Luxorix, 09.01.15.
  1. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Добрый день! Имеется буржуйка из 430 трубы, высотой 540 мм, толщиной 10 мм. Хочу из нее сварить банную печь, так как эта буржуйка стоит в гараже без дела, а магазинные печи ни как не внушают доверия, во всяком случае до 20000 рублей. Поэтому прошу опытных банщиков, инженеров и просто сведущих в этом деле людей, покритиковать мои чертежи. В скетчапе накидал, что примерно хочу. Основывался на легендарном ФАБе.
    Оранжевое в зольнике это шамотный кирпич. Рядом с трубой каменка, у которой верх хочу заварить и сделать боковое отверстие для подачи воды. Над топкой отверстие для очистки. Около трубы отверстие, чтобы чистить трубу (нужно ли оно?).
    Вынос сделал 13 см для топки, очистки и зольника для обкладки кирпичом.
  2. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Как бы швы не полопались в процессе эксплуатации. сложно уж больно
    PS: как-то тут не весело. сам жду ответа от знающих)
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Вот внес небольшие коррективы для повышения кпд печи, придал ей признаки купольной печки, при таком варианте выхлоп буддет практически холодным
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Фаб конечно хорошо, но энергоэффективную печь можно сделать и проще гораздо, а воду греть с помощью теплосъемника и гибких шлангов к накопителю, я считаю так проще и эффективнее. к задней стенки печи приварить трубу загогулиной с резьбой на обоих концах, к которым прикрутить шланги для подвода воды от бака, нагреваться будет самотеком. тепла выдает очень много, хватит и на нагрев и на отопление смежных помещений с помощью правильного воздухообмена.
  5. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    @GeneralME1978, я так понимаю, камни засыпаем туда где прутья? А так конструкция очень интересная, я такого не встречал.
  6. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Я вот так еще думал, без фабовских дымообходов, чтобы попроще. Только на моделе все квадратное, а у меня естественно круглое. Печь для бани 22.jpg
    Мне говорят, что баню 4,5 на 6 не прогреет зимой (комната отдыха, парилка, мойка), но думаю на этот случай можно и электро конвектор повесить в КО.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если сделать нормальную вентиляию по бане то обогреет без проблем, печь можешь делать любую но за основу должна браться купольная печь[​IMG] вот так примерно, это повысит её КПД, а про вентиляцию почитай профильные темы, что бы знать как лишнее тепло использовать по назначению. на самый крайний случай делаешь два отверстия из КО в парилку сверху и снизу, к нижнему подключаешь вентилятор, и после того как парилка прогреется включаешь вентилятор и прогреваешь КО, займет минут 20, а потом естественным путем догреется пока паритесь, к тому же после парилке жара в КО не нужна
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    эта конструкция уж лет 6-7 по инету гуляет. такую я матери в баню поставил, греет офигенно, выхлоп почти холодный, все в парилке остается.
  9. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    По идее, в вашей печи и кирпичный экран не нужен. Просто фасадный металлический лист в КО.
    А труба которая в камере сгорания на сколько она туда выходит? Я так понимаю глубина размещения влияет на КПД.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    эта труба должна быть выше верхнего края топочного тоннеля, иначе дым пойдет через дверку, опускать чем ниже тем больше тепла отдастся стенкам а не улетит в трубу. экран вокруг печи нужен однозначно что бы предотвратить жесткое ИК от стенок печи, ну и сделать нормальные дверки к этому экрану что бы можно было управлять конвекцией
  11. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    А от жесткого ИК отделяем только в парилке, а в КО наоборот это послужит обогревом или все таки кирпичный портал не помешает?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    В принципе в КО и железяки хватит, не критично пусть греет ИК это все на ваше усмотрение, но основной прогрев за счет вентиляции нужно делать неплохой вариант по БАСТУ.
