Очистка воды в больнице от ржавчины
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем xammlo, 09.01.15.
  1. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Добрый день всем!
    Занимаюсь мед. оборудованием и столкнулся с проблемой очистки воды.
    Ситуация следущая:
    общей очистки воды по больнице нету. у меня перед оборудованием стоит доп. насос давления (4 атм.), 2 пред фильтра (1u,0,45u) и один внутренний (0,2u).В результате после двух недель работы, второй фильтр пред очистки выкидываю, т. к. падает давление до 2 атм, а мне необходимо 4 атм., для нормальной работы оборудования. Первый фильтр (1u) за месяц становится буро - оранжевого цвета, промывка не помагает. Второй фильтр выглядит слегка окрашенным в тот же цвет, но пропускная способность никакая. Была проба поставить два фильтра№1, в итоге забился внтуренний. также за 2 недели.,но цвет второго предфильтра практически не изменился.
    Вопрос: Правильно ли я понимаю что проблема в большом содержании железа и как от него избавиться?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ФАК читали? Ответьте на вопросы, что указаны в ФАКе. И что за фильтры у вас стоят
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно. Нужен осадочный фильтр засыпного типа, который снимет основную нагрузку. Объём загрузки и размер корпуса определяются после того как укажите расход воды (л/с или л/мин или куб. м/ч) и суточную нагрузку в литрах или кубах.
  4. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Спасибо!
    Расход воды к сожалению не знаю, пытался сейчас вычислить, так и не получилось. Насос ставил не я и параметров не знаю, кроме того что давит он 6 бар максимально. Выставлен сейчас на 4 бар, это рабочее давление которое мне необходимо.
    Средний расход воды в сутки 500 литров.
    Попробую пытать инженера больницы, может скажет характеристики насоса.
  5. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Добрый день! Выяснил марку насоса P. I. T. P0135EA, Максимальный поток 2.2м³/час. Исходя из моих расчетов...расход примерный 80 литров в час. Жду вашего совета...какой фильтр мне нужен.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Как вы определили расход? Не могу найти график характеристики насоса.
  7. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Я посмотрел расход воды для моего мед. оборудования, который составляет 80 литров в час. Насос может выдавать 2000л/ч,работает не постоянно, в автоматическом режиме, когда необходимо поднять давление (т.е. каждые 20 - 30 секунд.).
  8. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Характеристики насоса:
    Напряжение
    220В
    Частота 50Гц
    Потребляемая мощность 500/400/300Вт
    Максимальный поток 2.2/2.1/2.0м³/час
    Максимальная подача 40/35/30м
    Максимальная высота всасывания
    Количество в упаковке 1шт
    Вес (брутто/нетто) 11.7/11кг
    Габариты в упаковке 33х23х31см
  9. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Пришла в голову следущая идея:
    Поставить осадочный фильтр засыпного типа (20-ку),после него фильтр 1микрон, далее 0,5 микрон и поставить ультра-фиолетовую лампу, а фильтр в 0,2 микрона убрать совсем.
    как думаете?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно, корпус 1044 с водоподъёмной трубой, 3-х ходовой кран, загрузка 28 литров Filter-AG. Дальше обычно пишут, "и будет вам счастье".;)
  11. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Спасибо большое! Буду колдовать.
    Единственный оставшийся вопрос...какова очистка воды в микронах после Filter-AG
  12. Килби
    Килби
    Килби
    От 50-80-100 мкм и более.
  13. xammlo
    xammlo
    xammlo
    Понял. еще раз спасибо!
