Отзыв о водяном теплом поле
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Динамо96, 09.01.15.
  1. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
    Доброго времени суток!
    Решил написать отзыв про водяной Т. П. потому что много пишут, а никто не может нормально ответить тем людям кто спрашивает про отопление дома только Т. П.
    При строительстве дома была затронута тема теплого пола, обогреет или нет? Много времени провел в поисках информации на счет его. Много разговоров, споров прочитал, нужны батареи, не нужны вместе с Т. П. Кто-то пишет, что для климата Российского не подходит один Т. П. ну и. т. д. После того как на этом форуме я прочитал про человека практика, который делал один Т. П. для отопления дома и он вытягивал по теплосъему, кроме этого монтаж Т. П. делали они на севере где климат тот еще. То было принято решение, делать только Т. П. Уточню, что Т. П. только на первом этаже, второй этаж радиаторы т. к. перекрытие деревянные. Высота потолков 3 метра. На втором этаже прохладнее, чем на первом. Место нахождения Екатеринбург, дом построили недалеко от речки зимой градусов на 5-7 холоднее, чем в городе. Вообще сейчас давит -30 и более, а дома тепло, температура стоит на газовом котле 45. Дом еще предстоит достраивать т. к. нет утепления стен на улице, толщина стен 30 пенополистиролбетон. Пирог ЭППС-35, на плиту делал 30мм, местами 60мм т. к. плита залито криво, шаг 15 см, 16 труба улитка, сшитый полиэтилен, все по науке, через узел смешивания.
    Делайте выводы сами.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут вывод один напрашивается - цифр набросано а самых нужных нет .
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Повторюсь :))
    Тепло это вода не замерзает ?
  4. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
    Отзыв не для цифр, а для информации греет или нет. К цифрам придете сами, когда решите делать т. п.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    1. сколько газа сожгли за декабрь?
    2. какая средняя температура за бортом декабре?
    3. темп в доме какая?
    4. Второй этаж тоже топится температурой 45градусов?
    5. Площадь дома какая?
    Еще много можно вопросов задать, ибо тема "сисек" не раскрыта.
    Или Вы считаете эти вопросы не важны для человека, который выбирает систему отопления?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сотни тысяч домов обогреваются теплым полами. нет вопроса возможно это или нет.
    есть вопрос - надо это пользователю или нет.
  7. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
    На глаз в доме 28 гр., т. к. хожу в шортах и футболке.
    Газа сожгли около 2000-2500т.р. в мес. Оплата не регулярная, люблю оплачивать за несколько мес.
    Средняя температура в декабре 2014 г. Екатеринбург не могу сказать, см. в инете. Но было 30 и 34, и 15 … сейчас 14.01 2015 за бортом -4. Котел стоит на 45. Ниже не делаю т. к. стоит бойлер косвенного нагрева.
    На второй этаж идет аналогичная температура 45, когда похолодает, сделаю выше. За все время пользования делал макс. на 60гр. и то, только в начале прогрева дома, а так 55 когда холодает 15 -25
    Площадь дома 150 кв.
    Сиски, это интересно)
  8. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Оставлю свой отзыв. Дом общей площадью 182 квадрата. Первый этаж 115м из них 15м котельная в пристрое к дому из каркаса 5*10. Заполнен пенопластом в 10см. Дом сам каркасно-панельный 5*15 заполнен ватой кнауф. Второй этаж не топим, проем закрыт пенопластом. В доме постоянная температура 28гр в котельной 18гр. Котел не трогаем, температура 43гр. По итогам декабря сожгли 400 кубов газа.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    т. е. ТП у вас без подмеса, на прямых параметрах ?
  10. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Узел стоит, на базе валтековского треходовика, но он открыт полностью, на 60гр
  11. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
  12. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
    СМ. отзыв. Пирог ЭППС-35, на плиту делал 30мм, местами 60мм т. к. плита залито криво, шаг 15 см, 16 труба улитка, сшитый полиэтилен, все по науке, через узел смешивания. Темпиратура от 35-50.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Кто в чём себя убедил, тот сам-же себе ВСЕГДА это и докажет. Сам считаю, что при равных температурах в комнате, комфортнее в той, у которой тёплый пол, ибо ноги согреты. Батареи греют воздух в комнате начиная чуть выше своего нижнего края. К сожалению в одной из комнат стяжка уже была залита прежним владельцем и установлены чугунные батареи, так вот там не так комфортно. И в цоколе нет "тёплого пола" а только регистры, которых достаточно для температуры от 18 градусов, жарче не нужно, ибо ниже погреб. Во всех остальных помещениях, будь то кафель или паркет, укладывал "тёплый пол", состав снизу вверх: утеплитель с фольгой, металлопластиковые трубы 18 мм, залитые стяжкой, пробка 2 мм, паркет, или на стяжку клался кафель. Каждый ряд труб через 150 мм (меньший радиус сгибать опасно из-за заламывания).
    Единственно оговорюсь-газ не считаю, ибо плачу около 1000-1500 рублей зимой, нисколько не экономя (причину не скажу, модераторы тряпками закидают)
    Дом: цоколь 30 метров на глубине 1,5 метра от грунта ниже, гостевая часть дома на уровне грунта 46 метров, первый этаж над цоколем и мансарда над этажом, общая площадь 280 метров. Вся система термосифонная, но на полы стоят циркуляционники, без них теплоноситель останавливается в трубах или если перенаправит кранами идёт минуя трубы "тёплого пола".
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    В помещении где паркет, хватает теплых полов? или есть еще батареи?
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Уточнение-у меня только одна комната где только паркет, и там стоят батареи, тёплых полов нет, но это не моё решение, а стечение обстоятельств, сам бы сделал и там "тёплый пол". В остальных 4-х комнатах комбинированное покрытие: паркет или дощечки лиственницы толщиной 18 мм и кафель-керамогранит. Кафель в основном по периметру помещений у наружных стен, паркет если есть, то в центре или возле внутренних стен.
    Тут нужно учитывать теплопотери стен, окон и потолков, контактирующих с улицей. В моём случае стена: облицовочный кирпич 125 мм, газосиликат 400 мм, далее или тело-звуко изолирующие маты и 20 мм роухаус, или 50 мм минплита, 100 мм воздушный зазор и гипсокартон 12 мм. Половина наружних стен (северная сторона) не касаются жилых помещений напрямую, между наружней стеной и жилпомещениями расположил гардеробные, душевую, парную, коридор. Ещё с одной стороны вдоль всей стены (11 метров) неотапливаемый гараж, который также частично выполняет роль утеплителя для стены дома. Окна пластиковые, с утеплёнными откосами, покрыты МДФ или роухаус. Крыша: роухаус, воздушный зазор 30 мм, пароизоляция, утеплитель минплита 200 мм, изофол 10 мм, обрешотка 27 мм, вентзазор и металлочерепица.
