Свайный фундамент с оголовком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Красик, 09.01.15.
  1. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    В сети нашёл вариант свай с оголовком. Можно ли, используя такие сваи, уменьшить их количество? Вроде как площадь опоры больше становится. svai.jpg
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Только в том случае, если глубина промерзания не больше низа этого оголовка...
    А вообще чего то новенькое...чего только не придумают манагеры:)]
    Если требуется увеличить площадь основания сваи стойки, тобишь увеличить несущую способность, то размещать энтот оголовок ваш так называемый нужно у основания сваи, а не на поверхности - тем самым позволяя грунту при пучении вырвать всю конструкцию...
    Если идти этим путём - то поставьте своё строение на камни на поверхности...тот же результат будет, а сэкономленные труды и финансы пригодятся при ремонте строения...
    Не правильный подход у вас...называйте конкретные условия и задачи, и вам подскажут как рациональней поступить...#13
  3. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Грунт у меня - средний песок, так что, я думаю, глубина промерзания не так уж и важна. Или я ошибаюсь?
    Хотя с другой стороны зачем тогда заглубляться в грунт ниже оголовка? А?
    Что касается подходов и рациональности. У каждого своё видение вопроса или ответа. И как бы конкретно я не писАл, всё равно найдутся люди, которым мало условий задачи. Вы же мой вопрос прекрасно поняли.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Тогда тем более не понимаю, зачем сваи да и ещё в таком извращённом виде...вы уверены что не пылеватый, без примесей = не пучинистый? что за строение предполагается?
  5. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Грунт такой. Плодородный слой 25-30 см. Дальше илистый слой 25-30 см. Потом чистый песок 20-30 см. Потом ил с песком - 25-30 см. И так чередуются. С каждым слоем, где ил с песком, песка всё больше. На глубине 1,4-1,8 (везде по-разному линза песка толщиной 40-60 см). Потом гравий с песком, потом чистый гравий. Раньше это место периодически заливало водой в половодье. Так было десятки, может сотни лет.
  6. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Вообще у меня планируется каркасник (8,75*8,75 м.) весом 50-70 тн. (все нагрузки собраны). В расчёты я взял 90 тн. Пока остановился на мелкозаглублённом столбчатом фундаменте. fund.jpg
    Подошва 400*400 мм. Я подсчитал, что опор необходимо - ок 22 шт. Вес 90 000 кг: 2,5 кг/кв.см.=36 000 кв. см.
    40*40 = 1600 кв. см. - одна опора
    36 000: 1600 - 22,5 опоры.
    Есть ошибки?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Есть поправки...если песчаный грунт обводняется часто, то может плохо удерживать даже и 1кг\см2...тем более с илом вперемешку (уж не плывун ли там вовсе)...так же и с глубиной промерзания - песчаные грунты промерзают значительней глинистых, и пылеватые, а уж тем более с илистыми включениями пески - энто пучинистый грунт в обводнённом состоянии...у вас же гл заложения на 900 запланирована, тогда как промерзание более значительное...снова - недофундамент...либо заглубляйте по нормам, либо нет смысла в заглублении вовсе, и достаточно мзл спроектировать...под каркасник то...
  8. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Хм. Мне стоит задуматься... После строительства водохранилища (даже двух) на река Белая (Агидель) нас перестало заливать. Так уже лет пять. Максимально грунтовка поднималась до минус 2,4 м. (следил по обсадной трубе и воде, поступившей в погреб (пол погреба -2,5 м.). На фото показан ввод водопровода в баню на отметке -1,8 м. от поверхности грунта. Вот такой у меня грунт. На дне виден песок по стенкам слои смеси ила с песком. Копал траншею для водопровода, котлован под погреб, септик - воды не было на трех метрах. Думаю, что овчинка выделки не стоит. На 900 мм. не сэкономишь. Куплю бур ТИСЭ и сделаю глубину заложения свай как положено у нас - 1800 мм. Только вот на какую несущую способность грунта рассчитывать?
