2-этажный каркасник 8х10, планировка, прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Samuelvolkov, 09.01.15.
  1. Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Всем привет.
    Прошу критики планировки, буду рад любым развернутым комментариям.
    Исходные данные: есть 30 соток вытянутым участком в деревне в Калужской области. Хочется получить дом. Сперва для сезонного проживания двух человек с периодическими наездами в гости еще 3-5, в дальнейшем предлагается перевести его в том же режиме в ПМЖ. Денег (и, что хуже, сил и времени у тех, кто этим будет заниматься) в обрез, поэтому все проходит по варианту "примерно укладываемся по деньгам и растягиваем финализацию во времени". Выбран вариант двухэтажный каркасник 8х10 (в меньшую площадь не влезаем по
    хотелкам, в большую - по деньгам) на сваях. Сперва ставим дом, потом решаем отопление, скорее всего, твердотопливным котлом (газа нет и не предвидится) и внутреннюю обстановку года за два-три.
    Необходимый набор: два санузла, 4 спальни (1 на первом для людей в возрасте), удобная лестница. Сильно желаемые особенности: второй свет (да, я в курсе про съедаемую площадь и отопление) и терраса под общей крышей.
    Тамбур в режиме прихожей, кухню лучше отделить от гостиной, изоляция спален не принципиальна, гардероб и санузел при спальнях не нужны, видимость санузла и рабочей зоны кухни не принципиальны.
    Сразу прошу извинить за возможно плохое качество планов (особенно размеров на них) - последний раз в чертежных программах я работал больше 10 лет назад.
    1 этаж:
    5,92 - терраса
    5,2 - тамбур
    7,47 - будущая топочная
    4,18 - коридор
    10,84 - спальня
    4,59 - совмещенный санузел
    19,36 - гостиная под вторым светом
    10,96 - кухня-столовая
    2 этаж: 3 спальни. санузел и небольшой балкон над террасой.
    Больше всего меня смущают 2 вопроса:
    1) реализуема ли такая планировка с изрядным количеством перегородок второго этажа, не находящихся на стенами первого
    2) достаточно ли света (сейчас везде проставлены "стандартные" окна бюджетных строителей 1 х 1,2 м
    Заранее спасибо за развернутые комментарии.
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    1 Топочную газовики примут только из камня скорее всего
    2 Окна в каркаснике, особенно северные, стоит убрать или минимизировать
    3 Стоит хорошо продумать вентиляцию
    4 тамбур стоило бы сделать прямоугольным
    5 комнату на втором этаже, я бы лучше расширил за счет балкона
    Планировка реализуема, у Вас всего пара перегородок коротеньких не совпадают.
    По поводу естественного света у всех разные предпочтения, Вам стоит посмотреть как выглядят подобной площади комнаты с подобным расположением и размером окон, таких помещений очень много
  3. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    СНиП II-35-76 котельные; СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование, достаточна отделка негорючими материалами.
    готовые проекты не смотрели?
    где планируете хранить верхнюю одежду и обувь? в тамбуре места нет.
    На втором этаже балкон соединяющий комнаты шириной 1м не очень удобно, его можно расширить.
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Fktrctq1, в моем регионе не принимают, и в многих других думаю тоже, снипы это хорошо, на практике все немного по другому, газовики - монополисты, захотят и упрутся, скорее всего это может поменять некоторая сумма конечно. Я когда сам столкнулся с тем, что мне котел с закрытой камерой сгорания запрещают размещать на кухне, тоже спорил, тыкал в нормативы, хорошо был на тот момент хороший знакомый в метане нашем, в следующий визит все приняли.
  5. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    возможно у вас не было проекта, подписанного газовиками, вы их поставили перед фактом вот они и зал...сь. У нас то же самое происходит. а если сделаешь проект, согласуешь, пожалуйста ставь, против себя они уже не попрут. Тем более в проекте твердотопливный котёл!
  6. Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Спасибо за комментарий.
    1) газа нет и не предвидится - шансы, что его протащут 2 км через поле ради небольшой деревушки на отшибе ничтожны
    2) их и так полтора - из кухни и вентиляция в санузле
    3) м-м-м, а в чем может быть засада?
    4) я долго думал над этим, но так и не смог придумать, как это сделать не ценой площади спальни первого этажа
    5) подумаю. Но по большей части это гостевая, там площадь не очень критична
  7. Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Усмотрелся, если честно. Но проектов со вторым светом на площади застройки меньше 100 кв. м не так уж и много, а с необходимым мне количеством комнат ничего привлекательного не попалось.
    Под одежду и обувь которые вот прям сейчас в носке предполагалось два шкафа метровой ширины по обе стороны от двери между тамбуром и коридором.
    Расширить балкон, не съедая комнат? Хм, ну разве что как-то так, отъев кусок от второго света и подставив снизу столб от начала лестницы:
  8. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Думаю стоит подумать о расстановке мебели. Если планировка полностью Вас устроит по этому вопросу, подогнать окна и фасад.
    Немного не понятно где окна, а где двери.
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    А балкон вам принципиален? может ну его. а без него и комната внизу, и тамбур, и комната на втором этаже будет больше, а вместо перед входом можно сделать крыльцо с терраской.
    И вход в топочную хорошо бы сделать ещё один, отдельный, чтобы не таскать дрова с золой через дом.
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Fktrctq1, присоединяюсь, балкон в гостевой комнате, это как то странно, к тому же на восточную сторону. а без него можно сделать хорошую комнату, и просторный тамбур, да и терасса Вам такая будет не очень то нужна. h5.png
  11. Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Всем огромное спасибо за комментарии.
    Мне лично балкон не особо принципиален, но, по мнению окружающих, почти также желателен, как терраса под общей крыше.
    Примерно раскидал мебель, тщательно все обдумал и несколько подвигал стены. В итоге ценой некоторого уменьшения гостиной и битвы с малоценными коридорами удалось улучшить комнаты, избавиться от висящих стен и найти место для небольшой кладовки.
    Результат - ниже:
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Второй этаж прям, таки идеален, но с первым хуже, тамбур кричаще мал, и дверь в холл из тамбура по идее должна быть тоже большой, на мой взгляд терасса через тамбур вообще ни к чему, терасса хороша из кухни, гостиной. В таком исполнении, задайте себе вопрос, что вы будете делать на ней, и проанализируйте как именно, и удобно ли будет.
  13. Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    Samuelvolkov
    (о, не мне одному не спится :))
    По поводу тамбура: его можно легко удлинить на метр (туда, где сейчас сразу за дверью из тамбура шкаф), но это приведет к дурному, на мой взгляд, решению в виде кучки маленьких коридоров в центре. Плюс вся одежда уедет именно в этот тамбур и зимой будет прохладной.
    Терраса - вопрос сложный и, по большей части, политический (хотелка из серии "вот просто хочу"). Хотя целиком согласен с вами - там кусок в полтора метра прямо-таки напрашивается быть прирезанным к тамбуру.
  14. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Подумайте, ведь даже если тамбур Вам нужен, чтобы просто разуться, в холле все равно нет места для шкафа с верхней одеждой. Хотя бы вот как то так сделайте. h10.png
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом расположение помещений не плохое, удобная взаимосвязь и пропорции. Но есть некоторые аспекты, на которые хотел бы обратить Ваше внимание. Действительно тамбур очень мал, при одновременном присутствии нескольких человек в нем не размернуться. Места для временного хранения верхней одежды тоже мало, ведь где то должна быть повседневная одежда, а где то и рабочая, то есть другими словами место для хранения одежды и предметов быта должно быть раздельным и вместительным, в противном случае в доме будет беспорядок.
    При тесноте в спальнях второго этажа бросается в глаза большой холл второго этажа, здесь можно рассмотреть два варианта:
    1. сделать холл уже до размеров 1,2м
    2. выдвинуть балкон во второй свет чтобы в детскую попадать с балкона а не с холла, в таком случае можно будет верхнюю правую спальню сделать прямоугольной.
