Клапана Clack и Блок управления ВК1-1А: подключение
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ravil311, 08.01.15.
  1. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Час добрый!..
    Тут мастерю немного сам систему фильтрации для родни, и вот вопрос возник:
    Двужильный провод - красно-черный - блока управления компрессора заводим в клапан (Clack), который на обезжелезивании, в контакты COM и RLY1 (см. фото). С этим понятно.
    Вопрос в том, куда красный, куда - черный? Или не имеет значения.
    П. С. понимаю, что можно методом научного тыка, но хотелось бы приступать к финишной сборке системы с пониманием всех нюансов!
    П. П. С. за помощь - плюсы, 500 очков к карме и моя признательность!
  2. aufrolov
    aufrolov
    aufrolov
    Выкса
    Не имеет значения - согласно паспорта на блок ВК-1А1 .
  3. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Ravil311, и все же куда какой провод Вы вкрутили скиньте фото. И как перенастрили плату.
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @snikolay, там настройки стандартные: РЕЛЕ1, 1 минута, 15 минут... РЕЛЕ2 - ВЫКЛ...
    По проводам. Возможно, что не имеет значения какой куда, но мы делаем так - см. фото.
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @ArsReem, 1 минута это задержка выключения ? я просто никогда еще через импульс не пускал.
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Сорри, по памяти ошибся немного... не 1 минута, а 1 литр, а 15 мин... на клапане выглядят как "_ _: 15 мин", то есть 15 секунд... Данная настройка означает, что после прохождения через обезжелезиватель 1 литра воды на блоке управления компрессором загорается светодиод на 15 секунд (работа компрессора). Водоразбор завершен, компрессор будет еще 15 секунд работать.
    Мы перестраховываемся на высоком железе: ставим 1 минуту :) Нехай себе нагнетает воздух в колонну!
    Если же скорость потока выше 4 литров в минуту, то светодиод горит постоянно, соответственно, включается работа самого компрессора.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @ArsReem, а такие настройки по всем блокам управления компрессором, или только по этому конкретно. У нас в Москве у каждого оптовика разные блоки. Какие-то программируемые какие-то нет, черт ногу сломит, или взять самое простое?
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Не могу говорить за аналоги. Скажу лишь одно: данный блок зарекомендовал себя, нареканий нет. Ну а искать добра от добра не стоит)
  9. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @ArsReem, если возможно, сможете дать консультацию по телефону, завтра буду в районе 11-13 на объекте. Ответ пишите в личку и телефон соответственно. Заранее спасибо.
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Ответил.
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Так и не смог снять импульс с коробочки через реле1. Проблему решил подключением непосредственно на водосчетчик на прямую.
